R
rivendu
hei
jeg undersøke forskyvninger av overklokket (låst) Comparators.Min metode er å sette en rampe signal på komparator innspill fra 0 til VDD med en helling VDD / t_ramp.
t_ramp er økningen tid på innspill fra en puls kilde.det komparator drives med en samplingfrekvens på 10MHz.
den transistion av en låst komparator er på en tid da klokken signalet blir høy.Dermed komparator er utløst av en gryende kanten.
det er den riktige måten å måle offset, som er en typisk statisk karakteristisk, når jeg ser på spenningen verdi på tidspunktet når overgangen skjer og trekker referansen spenning fra målt?
Forutsatt en referanse spenning på 0.5V, er overgangen til den økende kanten av klokke signal for, la oss si, 0.505V.Da utlignet spenningen 5mV med en toleranse for deltaV.Den deltaV er definert som spenning forskjellen mellom starten og slutten på en klokke periode.For t_ramp av 200ľs og VDD av 1V vi har en skråning av m = 1V/200ľs (selvfølgelig).En sampling frekvens på 10 MHz har en periode på 100ns.Den deltaV deretter 0.1ľs * 1000mV/200ľs = 500ľV.Toleranse kan senkes med en tregere ramp.Vedtaket om at oppveid av 5mV for en komparator med en rail-to-rail ICMR ville være ln (1V/5mV) ~ 7 bits.For en ICMR på 0,35 til 1V, ville dette være ln (0.65V/5mV) ~ 7 biter også.
tror du metoden er rett?
