M
mandip
hvis noen ønsker rampen bølgeform ... det er ikke vanskelig ... bare et tidsur kan løse problemet .... her er relatert artikkel ..Sawtooth bølge generatorSawtooth bølge generatorer bruker opamp er svært vanlig.Men ulempen er at det krever en Bipolar strømforsyning.
En sawtooth bølge generator kan bygges ved hjelp av en enkel 555 timer IC og Transistor som vist på krets diagram.
Arbeidsgruppen av krets kan forklares slik:
Den delen av krets bestående av kondensatoren C, Transistor, zener diode og motstander form en konstant strøm for å lade opp kondensatoren.Først overtar kondensatoren er helt utladet.Spenningen over den er null, og dermed den interne comparators innenfor 555 koblet til pin 2 forårsaker 555's output å gå høyt og den interne Transistor av 555 shorting i kondensatoren C til bakken åpnes og kondensatoren starter oppladingen til forsyning spenning.Som det kostnader når spenningen øker over 2/3rd tilførselen spenning på 555's produksjon går lavt og shorts C til jord,
og dermed utlading det.Igjen 555's produksjon går høyt når spenningen over C synker under 1/3rd forsyning.Derav kondensatoren kostnader og utslipp mellom 2/3rd og 1/3rd forsyningssikkerhet.
Merk at produksjon er tatt over kondensatoren.Den 1N4001 diode gjør spenning over kondensatoren går til bakkenivå (nesten).
Hyppigheten av kretsen er gitt ved:
f = (Vcc-2,7) / (R * C * Vpp)
hvor:
Vcc = Spenning.
Vpp = Peak til topp spenning på utdataene nødvendig.
Velg riktig R, C, Vpp og Vcc verdier for å få de nødvendige 'f' verdi.
kobling for circuit diagram:
http://www.electronic-circuits-diagrams.com/oscillatorsimages/2.gif
hvor:
Vcc = Spenning.
