Mic_amp_mod_needed_if Mulige
Z
zolz
Hei er ny her og er også nye for elektronikk.
Jeg ønsket å skape en slags spion mikrofon, men en ikke har kunnskaper eller flere komponenter for å holde tritt med diagrammer der ute, jeg kom over dette fra min læring lab og kanskje er det mulig å endre en komponent for å være egnet for normal naturen som lyder.Foreløpig kan jeg bare høre på høy tonehøyde lyder lol fra sinte brann maur.Jeg ønsker å bruke hodetelefoner i stedet for høyttaler og en reell electret mic ikke earphone.
Her er den krets diagram: (Electronics Learning Lab (Brukerhåndbok - arbeidsbok 1)
side 74.
http://img356.imageshack.us/img356/7678/micampii4.png
Mirror1:
http://img244.imageshack.us/img244/507/micamppm8.png
Image hosted på: http://imageshack.us/
Det er ulovlig og det er umoralsk å spy.
Ruten du funnet er horrible, og er veldig gammel.Hvor vil du finne et keramisk mikrofon i dag??.
Bruk en electret mikrofon og en Preamp for det deretter Preamp feeds en øretelefoner amp.
Hei ...
Hvorfor komplisert enkel staff ...
Prøv å gjøre dette:
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Takk for at diagram jeg
får se om jeg kan fullføres.Det er mer for meg å lære.
Jeg vil bare spy mor natur.
_____________________________________________________________________
Bestillinger som dreper 1000s er overføring over telefon ledningen gjør du skylde Alexander Graham Bell?
Jeg tror ingen kan forklare meg, hva er 47 ohm/10uF godt for?(I kretsen som vist, ikke i en mulig annet).
Den 47 ohm motstander er en serie med emitter av Transistor gi DC negative tilbakemeldinger, slik at det store omfanget av dagens få og store utvalg av base-emitter spenning i hvert Transistor ha redusert effekt på driftspunkt.
Den 10uF kondensatoren forbigår emitter motstander slik at AC få er så høyt som uten emitter motstander.
Du trenger ikke motstander og kondensatoren hvis du kunne bruke en Transistor med et smalt spekter av nåværende styrke og base-emitter spenning men de er ikke tilgjengelig hvis du tester og sortere tusenvis av transistorer selv.
with a base voltage divider, but not
in the present circuit.
Nevnte negative tilbakemeldinger vil være i bruk bare
med en base spenning skillelinjen, men ikke
i den aktuelle kretsen.
Derfor spurte jeg om kretsen som vist.Ruten forfatteren tilsynelatende allerede hørt om partiskhet punkt stabilisering av DC tilbakemeldinger, men ikke forstå det helt.
http://hmin.tripod.com/als/
Se i lyd-delen av Fred sider.
<als>
