Microstrip linje - hvor du vil plassere forsterkeren
A
arefeidi
Hei,
I've got the ouptut en PLL (~ 1 GHz, 0dBm) og skriving av en TRANCEIVER chip, koblet med ca 7cm microstrip linje.Men jeg trenger å forsterke PLL produksjon med ca 12dB, hva jeg skal realisere med en MMIC forsterker.
Hva er det beste punktet å plassere forsterkeren:
a) rett bak PLL-utgang -> for å forsterke et rent signal, uten å forsterke andre signaler som stråler i mine microstrip linje
b) rett før transceiver inndata -> å sende kun en lav strøm signal på 7cm microstrip linje = å minimere stråler fra min microstrip linje i andre deler av kretsen?Takk for alle hjelp!
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Den vanskelige løsning.
Så lenge det ikke er forstyrrelser enten av metoden er OK.
Hvis forstyrrer signalet gir deretter må du velge.
I forhold til gevinst begge er like.Begge microstrip seksjoner har lignende lengde så også lignende tap.Jeg ville foretrekke å sette forsterkeren nær transceiver.Hvis linjen par til andre linjer / strukturer minst er det 20 dB mindre, slik at isolasjonen til andre deler av kretsen er økt.
