MicrowaveOffice simulering
S
STD
Noen som vet om dette softwave kan simulere fra layout stedet skjematisk?
Hvis ja, hvordan?
Mange takk!
Hei,
Ja, du kan simulere utformingen strukturen i EM Sight (dette er en del av MWO, dens tilgjengelighet avhenger av lisens alternativer).Du kan importere din layout som gdsii eller dxf filer.
regards, Al
dxf fil viser flat struktur.
Men oppsettet jeg mener bør 3D struture (komponering via, holl og chip cap pakken).
Kan Mwo fortsatt simulere fra layout?
Takk, Al!
MWO har 2.5D EM løsningsvariabel betydning som bare kan simulere planar multilayer konstruksjoner og ikke tilfeldig 3D ...
Hvis du har multilayered planar geometri (med VIAS), kan du simulere med MWO.Hvis du har komplekse 3D geometries må du bytte til enten Microwave Studio, HFSS, IE3D, Feko eller andre full wave 3D løsningsvariabel ...
håper dette hjelper
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />mogwai.
Du kan importere dxf til MWO, problemene du kan encoutered er at du må snap strukturen til en fiks xy rutenett å ha nøyaktige resultater.Hvis du har noen fine detaljer i geometri, de kan gå tapt eller simulert feil hvis du ikke snap det.Til slutt, hvis du gjør rutenett veldig fine å representere nøyaktig den strukturen, du kan ende opp med store matrise størrelse (minne kravet) og øke simulering tid drastisk.Men dette vil skje til en viss grad i andre foreslåtte simulatorer i tillegg.
flyhigh
Skjemaet er simulert i den lineære simulator.Utformingen er simulert i EM simulator.For å simulere en skjematisk i EM simulator, må du generere kunstverk fra skjematisk først.Etter en rask sjekk med skjematisk, jeg vanligvis trekke geometrien i EM simulator og la skjematisk bak siden mange av mine strukturer er ikke skjematisk elementer.Sine nesten like raskt å trekke geometrien som det er å tegne en skjematisk.
Du kan simulere en via og chipcap i en skjematisk wih den lineære simulator.Men jeg tror du får bedre resultater ved hjelp av EM simulator.EM simulator kan gjøre VIAS men du må lage din egen modell for kondensatoren.
