mikro kontroller med mottaker
M
mr_anderson
Hei
Jeg prøver å bygge et system som ligner på personsøker systemet dvs. jeg vil gjerne bygge personsøker enhetene (mottakere) og bygge hovedenheten som ville være bytte av systemet.
jeg har sjekket rfPIC12F675H som er en microchip microcontroller og RF-mottaker for 830 til 950 MHz og jeg tror det ville være et godt utvalg,
kan du foreslå meg noe RF mottakere (alternativer) som skal brukes i personsøkere og foretrakk å være små i størrelse og lav pris, eller du kan kommentere mitt rfPIC12F675H?
og for hovedenheten jeg planlegger å bruke en PC modulator kompatibel med rfPIC126675 men problemet er at Tilgjengelige enheten er i stand til å gi 10 mW utgangseffekt som er veldig lite strøm for stor avstand for overføring.
Du kan også lage et forslag for senderen enhet spesielt for effektforsterkning del cuz jeg burde gi dekning i et universitetsområdet.
takk.
HI
Et fint mottakeren til å bruke er MICRF005 (800MHz til 1000MHz frekvensområde)
for området u kan bruke MICRF505 (det er en transceiver chip i samme område)
eller hvis u ikke vil bruke en transceiver u kan alltid gjøre repeatere.
takk
Lagt etter 15 sekunder:takk du hjalp meg mye, og ved måten MICRF505 er en fantastisk transceiver
