Mikrobølgeovn absorber design
M
microwave designer
Problemet er å unngå parasitter resonaces av en metallboks som inneholder en microstrip layout.Boksen er ca 30x50x7 mm.Det microstrip layout har is = 2.6 og tykkelsen er ca 0,5 mm.Siden boksen størrelsen er stor nok volumet resonanser dukket opp inne i frequecy utvalg av interesse (20-28 GHz).Jeg bestemte meg for å bruke mikrobølge absorber lag avsatt på boksen dekke over microstrip layout.Jeg skal bruke polymer limte karbonylgruppe jern, men spørsmålet er hvordan du velger riktige tykkelsen på absorberende lag og konsentrasjon av karbonylgruppe jern for å få en god ytelse innenfor ønsket frekvensbåndet?
HI, jeg bruker absorber før.Så lenge alle sideveggene av hulrommet er deponert hos absorber, vil kretsen fungere fint.
Siden din bolig er ganske lite, kan du vurdere høyere kvalitet absorber, be free sample fra Cuming Microwave
Hei, jeg vet ikke om kretsen, men ideen om å unngå overføring av umwanted waveguide modus er å holde cut-off waveguide modus (TE01) godt over driftsfrekvensen av kretsen din.For mikrobølgeovn housing design, vanligvis kretser (som filter, forsterkere) finnes i trange kanaler å holde waveguide modus frekvens minst 3 ganger høyere enn driftsfrekvensen.For eksempel, for 15GHz kant kombinert microstrip filter etset på keramisk Hardboard, holder vi på sideveggen av filterhuset bare ca 5-6mm, høyde.
Du kan søke triquint 's milimeterwave IC programmet "Design Guidelines for mikrobølgeovn hulrom" for detaljert diskusjon.
Alternativt kan Artech House boken "Microwave Component Mechanics" skal kunne løse problemet ditt.
Mitt poeng er: Ikke stol på mikrobølgeovn absorber.Jeg har reverskonstruert så mange kommersielle mikrobølgeovn komponenter.Knapt sett de som bruker absorber.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Kjølig" border="0" />
http://www.emersoncumingmp.com/ selger en rekke materialer og har programmet notater.
http://www.kellysearch.com/qr-product-119163.html har linker til 12 andre leverandører som sannsynligvis også har søknaden notater.
Hei, lastet jeg triquint søknaden notatet som referanse
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Jeg tror de fleste dempere design for å absorbere plane bølger.Du kan ikke bare putte litt av det i en eske og forventer at waveguide moduser for å bli absorbert effektivt.Så jeg appellerer Guanchoon punkt.
Ja, kommersielle komponenter fungerer bare i en svært smal båndbredde, slik at du kan leke med boligen dimensjoner å undertrykke waveguide moduser.I bredbånd design, må du holde boligen bredden mindre, og bruk absorber på coveret bunnen.
