mikrokontroller med LCD-grensesnitt
A
ahgu
Er det en chip der ute som kan grensesnittet 320x240x8 uten å bruke en FPGA?Med mye GPIO også.takk
Ahgu
Jeg vil begynne mikrokontrollere og i dont know
hvor start.please hjelpe meg gjøre det
hva boken du personlig foretrekker
takk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
Prøv dette
http://www.sunplus.com.tw/products/briefpage/lcdcontroller/splc/SPLC320A.asp
takk
Ta en titt på: http://developer.intel.com/design/pca/prodbref/252780.htm
Lav effekt, høy ytelse 32-bits Intel-baserte XScaleŽ core CPU (200, 300 og 400 MHz)
Low Power og Turbo modus muliggjør forbedret optimal batterilevetid
32 KB data og 32 KB instruksjon skjulestedene
2 KB Mini data cache for streaming av data
Støtte for 2.5 og 3.3V minner
Integrert minne og PCMCIA / Compact Flash-kontroller med 100 MHz Memory Bus, 16-bit eller 32-bit ROM / Flash / SRAM (seks banker), 16-bit eller 32-bit SDRAM, SMROM (fire banker), samt PCMCIA og Compact Flash for ekstra funksjonalitet og utvidelsesmuligheter
System Control Module omfatter 17 dedikerte generelle interruptible I / O-porter, sanntidsklokke, vaktbikkje og intervall timere, strømstyring kontrolleren, interrupt controller, restarte kontrolleren, og to on-chip oscillatorer
Perifere Control Module tilbyr 16 kanaler konfigurerbar DMA-kontroller, integrert LCD-kontroller med unik DMA for rask fargeskjerm støtte, Bluetooth ** I / F, serieporter inkludert IrDA, I2C, I2S, AC97, tre UARTs (1 Full H / W flytkontroll ), SPI og forbedret SSP, USB endepunkt grensesnitt, og MMC / SD kort støtte for utvidbart minne og I / O-funksjonalitet
Intel chip er fint, men de er alle BGA, Hvordan kan jeg loddetinn BGA med hakko varmluft, Metcal solder, verktøy for TQFP.
Og vet du prisen?
