Min Via Size
R
Rame
Hi Folks,
Kan noen se noen linker r sende noen pdf's realted til standard via størrelser brukes.Rerads
Rame
Hei Rame,
Hvem realizez krets til du erklærer at hullene kan realiseres inntil 0,3 mm.Puten må det være økt 24mils hensyn til hullet.generelt bruker jeg hull fra 0,6 mm og pad fra 0.7mm
Hallo
Generelt bør du forsøke å bruke vias større enn minstemål.Men for de fleste produsenter kan du bruke vias så liten som 1/5th av platetykkelsen i diameter.Derfor er jeg ikke sikker på det finnes standarder for størrelser ...
Jeg håper det var nyttig.
Størrelsen på et via drives av flere ulike tekniske problemer.Det finnes ikke noe slikt som "standard størrelse vias".
For svært høy frekvens kretser, vil du beholde induktans på vias så liten som mulig.Dette gir liten diameter vias.På den andre enden av spekteret er via brukes til kraft - det kan være stor diameter for å kunne tilby nok kobber til å bære høy strøm uten overdreven oppvarming.
Hvor liten via kan bestemmes av hvor tykke kretskortet vil bli når du er ferdig.Styret utforming kaller dette "aspect ratio".Hvor stor via kan bestemmes av drill og ruten evnene dine PCB fabricator.
Størrelsen på ringrommet av kobber du må bruke bestemmes av bore størrelse.Når en via blir boret av den fabricator, har han å bruke en bit som er 2-3mils større enn det endelige gullbelagte størrelsen på hullet - dette er å gi plass for kobber plate inni hullet.Han trenger også et stort nok ringrommet på både toppen og bunnen av brettet for å la plating prosessen for å fortsette riktig.Normalt er minst 4mils større radius enn drill størrelse.For eksempel, velger du et ferdig hull størrelse 15mils.Det vil gjøre bore størrelse om 18mils og kobber ringrommet må være minst 18mils 8 mils = 26mils.
En av de største styret produsenter i verden er Merix.De har en manuell tilgjengelig på deres hjemmeside som omtaler det fysiske begrensninger for produksjon av et styre.Det kalles deres «Design for Manufacturabiltiy (DFM) Manual", og du kan få det på: http://www.merix.com/DFMrevb11904.pdf
Hei House cat,
Thanx for detaljene og setter pris på pdf linken du fikk se, dens virkelig informativt.Hilsen
Rame
Vel, Mr. House Cat - Takk for støtten.Jeg lærte noe som jeg aldri visste
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Webadressen til filen Housecat nevnt er endret til:
http://www.merix.com/files/DFM% 20Manual% 20rev% 20b.pdf
Veldig nyttig for meg!Thnx
Et nyttig kriterium er:(Via_Diameter - Hole_Diameter)> 20 mils
Dette kan være nyttig for alle.
Raj
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
du bruker fra 0.2mm til 0.4mm avhengig av tetthet og krav.også kan du gå til HDI-metoden hvor du kan bruke 0.076mm mikro vias, men industrien vil bli dyrt.
minimum via størrelsen avhenger av PCB Processing unit også de må være i stand til å behandle minimum via størrelse som vi bruker i design
Jeg bruker et via størrelse på 0,2 til 0.3mm
