Mini kretser Mixer Biasing
B
brmadhukar
Hei,
Har noen brukt Minicircuits blandebatteri moduler.Hvordan er blandebatteri forutinntatt.Betyr det at /-20mA, bør det være vekslende / er det en praktisk ckt tilgjengelig.
Madhukar
Hallo,
Hadde du en titt på deres nettside (Minicircuits) eller datablad.Hvis du snakker om et Minicircuit aktiv blandebatteri makt er nødvendig for den interne forsterker modul slik strømforbruk vil avhenge av modellen.Passive mixers ikke krever noen biasing.
Cross
passive minicircuits blandebatteri trenger ikke aktiv biasing
På passive blandebatteri, Er det bruk for høy barriere blandebatteri diode om partiskhet trengs?
hvis du skal bruke en dobbel balansert passive blandebatteri ... ikke bruker partiskhet og beholde det som frie som mulig fra DC!
Vi bruker SRA-1 & ja, vi har gitt det DC 12V pulser av 5 - 20 kHz som moduleringshjul på innspill via 220 ohm motstander.noe å huske på er at rekkevidden er spesifisert.I vårt tilfelle kan vi gå opp til DC.Vi gir 12 dc throu 220 ohm res, for å få cw rf output.this er en passiv blandebatteri.
i et annet eksempel video modulated på lo å få rf.her dc komponenten må & SRA-7 brukes.
Biasing blandebatteri bare er mulig med mixers som har DC og ovenfor hvis utgang.Applaying DC bias til IF port kan bedre isolering om nødvendig.Slike blandebatteri kan brukes allso som AM modulator for eksempel på TV video modulering.
