minicircuits VCO
7
7rots51
minicircuits har to VCO grupper:
1-lineære tuning
2-lav støy, 5 V tuning for PLL IC's
hva er forskjellen?der hver gruppe er brukt?
kan vi brukte første grupper med 5 V-PLL ICS?
Lineær tuning betyr vanligvis at de bruker en varactor diode som tunes omtrent lineært med frekvensen, som er en deltaet 1 V gir ganske mye den samme deltaet F både på lave og høye enden av operatørselskapene band.Så hvis du skal sende data etter FM, du kan få ganske mye den samme frekvensdeviasjon uavhengig av drifts-frekvens.
Dessverre, slik diodes ikke har like høy en Q som normalt diodes, så fase støy vil være 5-15 dB dårligere enn en vanlig oscillator.Hvis du sender PSK eller QAM, kan du trenger bedre fase støy.
Jeg bruker FM, FSK.
som gruppe er bedre? (lineær?)
Kan vi bruke gruppe 1 med PLL ICS?
Generelt sett er lineære tuning oscillator er billetten.FM modulering trekk frekvensen over og under et senter frekvens.Hvis du analoge modulate med sinus bølge, får du en enhetlig / - avvik av operatør.Dette vil holde baseband signal blir fordreid.
Hvis du er digital modulating 2FSK det er mindre viktig, men er det noen subtile varianter.Kan si VCO er IKKE lineære tuning.Så når du legger ut en "1" i oscillator tunes opp 5% i frekvens fra sentrum, men når du legger ut en "0" for VCO tunes -7% i frekvens.Så hvor er sentrum frekvens nå?Når blir modulated, midt hyppigheten synes å skifte 1% ned.Når moduleringshjul stopper, midt frekvens synes å skifte tilbake til den opprinnelige "center".Så hva frekvens har du fortelle FCC ditt senter er på?Hmmm.
En lineær tuning VCO vil holde den tilsynelatende center frekvens samme om du ikke er modulating, eller hvis du er modulating.
de 5 V for PLL programmet er nyttig, fordi de fleste av frekvensen syntetisere chip kun gir en 0-5 V utgang spenning om kostnaden pumpen.Men hvis vco tune spenning er høyere enn 5 V, aktiv loop filter må brukes når en OP amp brukes i kretsen er det andre problemer, for eksempel fase støy, kraftforsyning
osv.
