modelsim 5.6 lib å Xilinx
A
ahgu
Jeg installerte modelsim 5.6 og den ikke gjenkjenner Xilinx verilog lib?hvordan kan jeg konvertere eller få biblioteket?
takk
ahgu
kan du gå til Xilinx nettsted, laste ned en TCL filen, kjører filen i modelsim, vil den automatisk kompilerer Xilinx biblioteket til modelsim, og etter dette, redigere modelsim.ini i X: / modelsim, legger banen til biblioteket (unism, simprim, logicbox, EF), og nyte
Hvis du bruker Xilinx ise 5.1, bruk:
I 5.1i programvare, bruk "COMPXLIB" program til kompilerer simuleringsmodeller.The "COMPXLIB funksjonen ble innført i 5.1i programvare og kjøres fra et DOS / UNIX kommandolinje.
Å få opplysninger om bruk, type "compxlib" ved en ledetekst:
Release 5.1i - compxlib
Bruk: compxlib [hjelp]
compxlib-s <simulator>-f <familien [: lib], <family[:lib],...|all>
[-l <language>]
[-o <output>]
[-w]
[-p <exepath>]
Kjør "compxlib-hjelp" for detaljer.
Eksempler på bruker COMPXLIB med offisielt støttes simulatorene er angitt nedenfor.I alle eksemplene som ikke bruker "-p" bryteren, antas det at miljøet allerede er satt opp for ønsket simulator:
ModelSim SE (PC eksempler)
Dette eksemplet sammenstiller alle bibliotekene til den angitte katalogen:
compxlib-s mti_se-f all-l all-OC: \ modeltech_5.6b \ xilinx_libs
Hvis flere versjoner av ModelSim er installert, velg ønsket kjørbar katalogen:
compxlib-s mti_se-f all-l all-OC: \ modeltech_5.6b \ xilinx_libs-pc: \ Modeltech_5.6b \ win32
kan du bruke kommandoen vlog av MODELSIM.
vlog-arbeidet yourlib oppdatering
trenger du ikke å rekompilere det.bare oppdatere.
Deretter kan du endre modelsim.ini filen i installere katalogen.
Biblioteket vil være ok alltid.
lykke til.
