MOSCAP
H
hrkhari
Kjære Gutter:
Siden en kondensator er en to terminal enhet, er det mulig å iverksette en MOSCAP med DS diffussion bundet sammen med tuning spenning, sammenlignet med de typiske gjennomføringen der tuning spenning påføres ved porten.Takk på forhånd
Rgds
hvis du vil bruke en vanlig NMOs som Varactor, kan du koble kilde og avløp sammen i oppsettet som du sa.Faktisk er MOSCAP tre terminaler enhet, porten kilden / avløp og p-sub.Normalt gate spenningen er løst tuning spenning påføres kilde / avløp, kan dette redusere effekten av den parasittiske hetten fra kilden / avløp til p-sub.Takk.
Du må søke spenningen ved porten for å danne en inversjon lag.Derfor bør S / D og bulk knyttes sammen - og du kan vurdere transistoren som en 2-terminal enhet.
Hi Guys:
Som er bedre binder DSB sammen eller binder DS sammen mens jording B for NMOs eller dra til vdd for pMOS i realisere en MOSCAP.Vær så snill å avklare om pMOS er bedre i å realisere en MOS Varactor snarere enn en NMOs.Takk på forhånd
Rgds
For NMOs, bør du bakken S D bulk.For pmos må du koble alle 3 av dem til vdd.Jeg ser ikke noen afvantage etter på enn den andre.
float moscaps er bare en pmos eller NMOs i nwell med avløp og kilde knyttet sammen til en pin og gate andre pinner.
men nøyaktig kapasitans er ikke modellert i biblioteker dessverre!
BEST!
goodboy_pl skrev:
float moscaps er bare en pmos eller NMOs i nwellQuote:Hva mener du NMOs i nwell, er det tilsvarer en AMOS med avløp og kilde flytende og det meste sammen med gate danner en to terminal MOSCAP, vennlig bekrefte.
Har typisk silisium prosessen støtter dette?, Selv om det ikke er noen ekstra prosessen trinn er involvert i denne typen design.
Takk på forhåndRgds
