MOSFET / BJT Lekkstrøm
S
siegmar
Hei folk Jeg har et lite problem og kanskje noen har en bedre løsning. En 15 nF kondensator belastes på 450 V. Kondensatoren bør tømmes over en motstand på 4,7 Mohm i 100 μs impulser. Dessverre er Drain til Source Lekkstrøm av kroppen diode av MOSFET er for høye! Er en høy spenning BJT transistor en bedre løsning eller jeg har simular problemer med Lekkasjestrøm? Jeg fant ingenting om dette Lekkstrøm i databladet tallet. Kanskje High Voltage transistor FMMT 459 er den høyre delen? Den VCE (SAT) er bare 70mV, men ingenting er skrevet om lekkasjestrøm eller jeg blindt. Jeg må bestille noen prøver for testing. Men kanskje jeg tar feil og en bedre løsning er mulig. IGBT uten Body Diode? En annen løsning er kanskje en HV relé. Men jeg fant bare relé med en 1 ms bryter gang. Er raskere stafett er på markedet? Takk på forhånd og ha en fin dag! Med best av alt hilsen Siegmar
Mener du, som ønsker å slå-på utslipp gjennom 4.7Mohm motstand for 100 μs intervaller? Dette kan være komplisert på grunn av bytte transistorutgang kapasitans, kan det være lettere å betjene transistor som en aktuell kilde. Jeg ser en cutoff-current spesifikasjon i FMMT459 datablad imidlertid. Det er også små signal MOSFET med tilsvarende lav cutoff-strømmer, BSS127 f.eks. Du gjorde ikke gi en spesifikasjon, så jeg vet ikke om de passer. Mekanisk releer har generelt bytter ganger på ms størrelsesorden, og de fleste har kontakt sprett i tillegg, med unntak for kvikksølv fuktet kontakter. Til slutt, jeg er ikke klar over små-signal IGBT, som kan forventes å ha lav lekkasjestrøm.
