Motor fartskontroll
P
patt
hallo,
kan noen hjelpe meg hvis de vet noe motor fartskontroll kretser og eventuelle oter teknikker for
gjøre det samme
hilsen
patt
Kanskje jeg vet hva slags motor du bruker?Som standard DC motor, Stepper, eller kanskje Servo?
* Hvis du r ved hjelp av enkle DC motor så u kanne gjøre følgende: --
1) enkle, men ineffektiv metode: kobler den i serie med en Variac
2) PWM: dvs. gir det pulser
eg vurdere en motor er koblet til dc tilførsel av 5v
anta gir vi pulser i si 5ms etterfulgt av et gap på 5ms så effektivt vi gir motoren 2.5v kontinuerlig dc forsyning
anta gir vi pulsen på 7ms etterfulgt av et gap på 3 ms og vi gir en effektiv dc forsyning av 3.5V
Dette kan gjennomføres ved hjelp av en 555 timer, eller kanskje også bruke tellerne med noen CKT.
* Manglende stepper motor u enkelt kan styre pulsene for å få ønsket hastighet / posisjon
som motor u kontrollerende ac eller dc?så for dette nettstedet. har begge deler.
www.discovercircuits.com
hei på taket.,,
iam beklager abt at motoren er en DC-motor ...
hei alvarorahul ..
Ideene Oyu ga were helpful. kanskje jeg vet mer bt deg følgende metode ---
"2) PWM: dvs. gir det pulser
anta gir vi pulsen på 7ms etterfulgt av et gap på 3 ms og vi gir en effektiv dc forsyning av 3.5V "
PWM (Pulse Width Modulation), fordelene ved denne tecnique er at du kan styre hastigheten på motoren digitalt.
Vanligvis er vi vant til å gi motoren høyere spenning rett til å gjøre det spinne raskere, kan du også bruke potensiometeret å kontrollere strømmen.Men med PWM, er det litt annerledes.
Hvis du bruker 5 volt kontinuerlig vil det være det samme med å bruke 12V bruker ca 10% duty cycle ...
Sendetid er bare forholdet tid til å slå-på motoren og tid til å slå-av motoren.
Eksempel, vil resultatet av produksjonen din bli som dette:
-______-_______-_______-_______
hvis du vil gjøre deg raskere så bare gi output som dette:
------ ___ ------ ___ ------- ___ ------- ___
Er det klart nå?Du kan bruke L298 for bedre søknad.
Med vennlig hilsen
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
kan noen gi meg en kilde kode 4 PWM med montering languagu for pic16f877?
