MSP og 5 V
M
mystery
Hei alle
Jeg vil grensesnittet MSP430F149 med 5 V flashminne (AMD29F010) og en grafisk LCD.boths forsyning er 5 V.Hvordan kan jeg grensesnittet denne flash og LCD uten å bruke et nivå konverter.
Takk for din fremtidige svar
U kan koble 5volts enhet med MSP 430F149 med pullup motstander, jeg har integrert 5 V 20 * 4 LCD og GPS-mottakeren til MSP430F148
Jeg gjorde en design ikke lenge siden ved hjelp av en MSP430F1101
og en annen med MSP430F413 og ja min LCD var også 5 V
Jeg brente både chips når jeg prøvde tu pull'em opp til 5 V ..
Jeg kunne ikke programmet dem noe mer ...
Når jeg designet nettopp bruker 3V ingen flere problemer
dataarket spesifiserer en VOH por utdataene porter MAX = VCC
og VCC MAX = 3.6 ..noe sted jeg leste at de vil tåle 4.1 Volt ..og å få en bedre kontrast i min LCD (5 volt) hadde jeg leverte chip med 3,9 v .. og ingen skade ...Det er en APP MERK om hvordan du
grensesnitt de sjetonger til 5 V ..Men de ikke nevner 5 V pull ups ..
ikke gjør det
noen 24Cxx flash minner godta 2,2 v opptil 5,5 v forsyning.Prøv å bruke dette
Jeg tror bruken av Dual Supply Oversettere er det beste valget for din design.Innsjekking:
http://focus.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?&familyId=707&sectionId=null&tabId=null&appId=null&viewDeviceCallingPage=null&totalCount=82&showAdditionalParameters=no&parameter=2475404406&lc=3000198&lc=3000229&lc=3000224&lc=3000235&lc=2000564&lc=2000460&lc=2000437&lc = 2000439 & LC = 2000441 & LC = 2000424 & LC = 2000444 & LC = 2000470 & LC = 2000454 & sammenligne = yes & download = yes & sort = ja & tilpasse = yes & paramResults = yes & paramCriteria = yes & familyTree = yes & militære = no & baSystem = yes & paramTable = no & sortOption = & sortMode = & psearchBtn = yes & searchPaths = 1000707 & searchPaths = 1000707 & pageId = 707 & templateId = 5985 & navigationId = 11385 & familie = logikk & paramTable = no & militære = no & & sectionId = null & tabId = null & AppID = null & viewDeviceCallingPage = null & resetCompare = true # sdp
og ser hva som er best på design requeriments!
Gorkin
Nivå oversettere er tilgjengelig fra ulike halvledere produsenten som vil konvertere 3.3V til 5volt og vice versa.Also u kan bruke CMOS buffer med tilførsel 5Volt som vil løse ur problem.
