når ikke spore signalet er trated som overføring linje
V
v_kumar
Kan noen laste opp noen Articl på overføring linje grunnleggende
som når den normale signalet sporingen blir overføring linjen ..og behov avslutning
Det avhenger av frekvensen.Når du opererer med en svært høy frekvens, der lengthes av sporene blir sammenlignbar med bølgelengde, vil formering efects begynner å vises forårsaker dine spor å opptre som kraftlinjer. Avhengig av utformingen av PCB, ulike TL typer kan vises .For eksempel, når grunnplanet er under sporene (for multi-lags PCB), kan en microstrip møte dersom det kjører ved siden av sporet, en coplanar bølge guiden kan vises.
Du kan få behov for å lese om ulike coplanar TL typer.
Av og store, da dirigent fysiske lengden er nesten 1 / 10 av signalet bølgelengde.Fordi formering tid er relativt betydelig, både i størrelse og fase av strøm og spenning er avhengig av posisjon langs forplantning banen.
Hei,Sjekk denne siden, vil det dekke alle dine grunnleggende knyttet til signal integritet.Håper dette hjelper deg.
Hilsen
Ramesh
