NE555 problematisk!
C
CommanderKeen
http://home.cogeco.ca/ ~ rpaisley4/IrProximity.html på folowing linken, kan vi se 2x NE555 en opererer på 5hz, andre på 40khz.
Men er det necesery å bruke 2x NE555, kan ikke jobben gjøres med bare én?
Kan noen vennligst, skriv litt "fortsette" over hva som skjer i kretsen, annet enn det han har skrevet.
Vel, prosjektet er en intermitent 40kHzand første 555 er å gjøre andre 555 opererer i et intermitent måte (5kHz).Lagt etter 3 minutter:hvis du eliminere de første 555.
din krets overføre en kontinuerlig 40kHz signal.
Du kan bruke NE556, inneholder den internt to 555 ICS, hvis du ønsker å bruke en IC i stedet for to ...
Jeg håper at hjulpet deg
Hilsen,
Ahmad,
Vel jeg har allerede bygge krets.Ok takk, så hvis jeg fjerner den første NE555 (5hz) vil det være en stabil 40khz utgang.
BTW kan noen vise meg en illustrasjon når noe er intermitent
Intermitent:
Noen ganger kan du vende intermitent nedetid av EDA bord ..
Fra tid til annen vil det være en database feilmelding ..
En annen gang det bare sier "kan ikke koble til serveren" ..
Hilsen,
IanP
Ok takk.Og for siste, hva formulars å beregne motstander i mottakeren skjematisk, hvis vi sier at comparator er en LM339
I kretser som at det ikke er "formelen" som en slik ..
For eksempel motstander R4 og R5 brukes til å sette 1 / 2 av tilførselen spenning på invertere skriving av comparator ..Nesten alle verdier av motstander vil fungere som det skal - kan du bruke 1kΩ, 10kΩ, eller som i dette eksemplet 100kΩ ..
I stedet for fast motstander du vurdere en 100kΩ potentiometer som lar deg stille inn følsomheten på denne mottakeren ..
Alle andre verdier er ikke kritisk, too ..Hvis du velger R2 = 1kΩ kan du redusere verdien av R3 til, sier 200kΩ ..og så videre ..
Hilsen,
IanP
Takk nok en gang.Men hvorfor en så lav verdi for R1 (100ohm).?
R1 og C1 bygge lokale Spenning filter på sensoren ..
Hvis verdien av R1 er mye større enn 100Ω den og fordi sensor behov (tegner) noen aktuelle spenningen kan falle, sensoren blir lei av lav spenning og kanskje ikke fungere i det hele tatt ..
Denne verdien er ikke kritisk og hvis du har 47Ω eller 82Ω motstander, kan du bruke dem ..
Hilsen,
IanP
Takk for raskt svar.Lagt til etter 11 minutter:eek:g 1N4148 fungerer som en veksling diode.?
Årsaken du har 5Hz switchig 36kHz er at 36kHz er operatør og 5Hz er modulatig signal ..
Utdataene for TSOP sensor vil være demodulated 5Hz signal ..
Å produsere en brukbar kontroll signal for comparator ( ) skriving denne 5Hz signalet må konverteres i en DC spenning, og som er gjort av en negativ peak detektoren bygge aroud den 1N4148 diode, R2 og C2 ..
Så til noen utvide en kan si at diode funksjon i denne kretsen er å fungere som en bryter ..
Hilsen,
IanP
Vel takk.Det gjør noe fornuftig nå.Hvis jeg kunne gi deg 10.000 poeng, du ville ha dem
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
