NiMH batteri lader - trenger litt forklaring
B
BABESH
Hei, jeg så fra datablad av batteriprodusenten som NiMH batteri kan stå un avsluttes med kostnad rate av C/20, for alltid. Vil denne aktuelle lade batteriet? Etter hva tid vil batteriet være fulladet? takk på forhånd. - Babesh
Hvis batteriet er fullstendig utladet så på C/20 det vil ta 20 timer pluss 40% mer for tap. Den totale tiden for å gjøre batteriet fulladet er 28 timer.
Guru, Tusen takk, det ga noe håp for meg ABT denne metoden for lading. Hvis batterikapasiteten si 4200mAH, så c/20 er 210mAmp. så (4200/210) * 1,4 = 28Hours, er denne ligningen har bra? Så få steder gir som faktor som 1.6. hvorfor er det faktoren ... thx Babesh
Energizer viser at en høy strøm kostnad på en C rente gjør et Ni-MH celle fulladet på 110% av sin kapasitet. AC/10 rente gjør en celle fulladet ved 140% av sin kapasitet. Kanskje C/20 trenger 150%.
Guru, er Dine data støtter til ligning. Tusen takk for å bevise meg med data, nå vil jeg prøve å vente i 33 timer å lade batteriene. Takk - Babesh.
