noen fortelle meg hva som er galt med denne Verilog koden??
A
angjohn
Følgende kode er skrevet med Verilog:
/ / CU
modul Controlunit (Z, restarte, CMP, opcode, CLK);
output [14:0] Z;
wire [14:0] Z;
input reset;
input CMP;
input [7:0] opcode;
input CLK;/ / intern FSM staten erklæringer, PS = nåværende status, NS = neste tilstand
reg [4:0] PS;
wire [4:0] NS;/ / stat kodinger
parameter S0 = 5'b00000;
parameter S1 = 5'b00001;
parameter S2 = 5'b00010;
parameter S3 = 5'b00011;
parameter S4 = 5'b00100;
parameter S5 = 5'b00101;
parameter S6 = 5'b00110;
parameter S7 = 5'b00111;
parameter S8 = 5'b01000;
parameter S9 = 5'b01001;
parameter S10 = 5'b01010;
parameter S11 = 5'b01011;
parameter S12 = 5'b01100;
parameter S13 = 5'b01101;
parameter S14 = 5'b01110;
parameter S15 = 5'b01111;
parameter S16 = 5'b10000;
parameter S17 = 5'b10001;
parameter S18 = 5'b10010;
parameter S19 = 5'b10011;
wire [1:0] a;
wire [1:0] b;
wire c;
wire d;
wire [3:0] e;
tildele en = opcode [7:6];
tildele b = opcode [5:4];
tildele c = opcode [3];
tildele d = opcode [2];
tildele e = opcode [7:4];/ / combinational logikk
function [19:0] FSM;
input [1:0] fsm_a;
input [1:0] fsm_b;
input fsm_c;
input fsm_d;
input [3:0] fsm_e;
input [4:0] fsm_PS;
input fsm_CMP;
reg [14:0] fsm_Z;
reg [4:0] fsm_NS;
begynne
case (fsm_PS)
S0:
begynne
fsm_NS = S1;
fsm_Z = 15'b010000000000000;
slutt
S1:
begynne
fsm_NS = S2;
fsm_Z = 15'b000000000000000;
slutt
S2:
begynne
fsm_Z = 15'b101000000000000;
if (fsm_a == 2'b00 | fsm_a == 2'b01)
begynne
fsm_NS = S3;
slutt
else if (fsm_a == 2'b10)
begynne
fsm_NS = S10;
slutt
else if (fsm_a == 2'b11)
begynne
fsm_NS = S19;
slutt
slutt
S3:
begynne
case (fsm_e)
4'b0000:
begynne
fsm_NS = S4;
slutt
4'b0001:
begynne
fsm_NS = S5;
slutt
4'b0010:
begynne
fsm_NS = S6;
slutt
4'b0011:
begynne
fsm_NS = S7;
slutt
4'b0100:
begynne
fsm_NS = S8;
slutt
default:
begynne
fsm_NS = S9;
slutt
endcase
slutt
S4:
begynne
fsm_NS = S1;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000000010001000;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000000001001000;
slutt
slutt
S5:
begynne
fsm_NS = S1;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000000010001001;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000000001100001;
slutt
slutt
S6:
begynne
fsm_NS = S1;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000000010001010;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000000001001010;
slutt
slutt
S7:
begynne
fsm_NS = S1;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000000010001011;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000000001001011;
slutt
slutt
S8:
begynne
fsm_NS = S1;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000000010000100;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000000001100100;
slutt
slutt
S9:
begynne
fsm_NS = S1;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000000010000101;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000000001100101;
slutt
slutt
S10:
begynne
fsm_Z = 15'b000000000000110;
fsm_NS = S11;
slutt
S11:
begynne
fsm_Z = 15'b001000100000110;
case (fsm_b)
2'b00:
begynne
fsm_NS = S12;
slutt
2'b01:
begynne
fsm_NS = S15;
slutt
2'b10:
begynne
fsm_NS = S17;
slutt
default:
begynne
fsm_NS = S18;
slutt
endcase
slutt
S12:
begynne
hvis fsm_d (== 1'b0)
begynne
fsm_NS = S14;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000010000000110;
fsm_NS = S13;
slutt
slutt
S13:
begynne
fsm_NS = S14;
fsm_Z = 15'b000010100000110;
slutt
S14:
begynne
fsm_NS = S1;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000000010010110;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000000001010110;
slutt
slutt
S15:
begynne
fsm_NS = S16;
if (fsm_c == 1'b0)
begynne
fsm_Z = 15'b000011000000110;
slutt
ellers
begynne
fsm_Z = 15'b000011000100110;
slutt
slutt
S16:
begynne
fsm_NS = S1;
slutt
S17:
begynne
fsm_NS = S1;
fsm_Z = 15'b000100000010110;
slutt
S18:
begynne
fsm_NS = S1;
hvis fsm_CMP (== 1'b1)
begynne
slutt
ellers
begynne
slutt
slutt
S19:
begynne
fsm_NS = S1;
slutt
endcase
FSM = (fsm_Z, fsm_NS);
slutt
endfunction/ / revurdere combinational logikken når opcode eller nåværende status endringer
tildele (Z, NS) = FSM (a, b, c, d, e, PS, CMP);/ / klokke staten flip flop
alltid @ (negedge CLK)
begynne
if (reset == 1'b1)
PS = S0;
ellers
PS = NS;
slutt
endmoduleTakk for hjelpen!!
(1) Ved uttalelser skal være komplett som betyr at du bør omfatte alle mulige muligheter, eller du kan inneholde Standard oppgaver stedet der NS = PS; andre variabler 'assignemnts avhenge de virkelige forholdene.
(2) Ikke bruk tildele uttalelser vilkårlig siden for VCS og Verilog-XL disse uttalelsene 'kjøring mekanisme avvike fra alltid prosedyrer, derfor må du bruke alltid prosedyrer som mulig.Dette påvirker hovedsakelig din simuleringer resultater hvis du bruker forskjellige simulatorer.
Når du legger inn koden til dette forumet, kan du bruke ""-knappen slik at vi kan se innrykk.
Her er korrigert koden!
Dette er hva som er ment av Mr. Thomson ..
Jeg gjorde det lite lesbar ved å fjerne uønskede begynne slutterCode:
/ / CU
modul Controlunit (Z, restarte, CMP, opcode, CLK);output [14:0] Z;
reg [14:0] Z;
input reset;
input CMP;
input [7:0] opcode;
reg [4:0] PS;
reg [4:0] NS;/ / stat kodinger
parameter S19 = 5'b10011;wire [1:0] a;
wire [1:0] b;
wire c;
wire d;
wire [3:0] e;tildele en = opcode [7:6];
alltid @ (CMP eller PS eller a eller b eller c, eller d eller e)
begynne
NS = PS;
case (PS)
S0:
begynne
NS = S1;
slutt
S1:
begynne
NS = S2;
slutt
S2:
begynne
if (a == 2'b00 | a == 2'b01)
NS = S3;
else if (a == 2'b10)
NS = S10;
else if (a == 2'b11)
NS = S19;
slutt
S3:
begynne
saken (e)
4'b0000: NS = S4;
4'b0001: NS = S5;
4'b0010: NS = S6;
4'b0011: NS = S7;
4'b0100: NS = S8;
standard: NS = S9;
endcase
slutt
S4:
begynne
NS = S1;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S5:
begynne
NS = S1;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S6:
begynne
NS = S1;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S7:
begynne
NS = S1;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S8:
begynne
NS = S1;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S9:
begynne
NS = S1;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S10:
begynne
NS = S11;
slutt
S11:
begynne
case (b)
2'b00: NS = S12;
2'b01: NS = S15;
2'b10: NS = S17;
standard: NS = S18;
endcase
slutt
S12:
begynne
if (d == 1'b0)
begynne
NS = S14;
slutt
ellers
begynne
NS = S13;
slutt
slutt
S13:
begynne
NS = S14;
slutt
S14:
begynne
NS = S1;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S15:
begynne
NS = S16;
if (c == 1'b0)
ellers
slutt
S16:
begynne
NS = S1;
slutt
S17:
begynne
NS = S1;
slutt
S18:
begynne
NS = S1;
if (CMP == 1'b1)
ellers
slutt
S19:
begynne
NS = S1;
slutt
endcase
end / / alltid @ (.../ / klokke staten flip flop
begynne
if (reset == 1'b1)
PS <= S0;
ellers
PS <= NS;
sluttendmodule
(3) annet problem kanskje finnes hvis du ikke tar vare å skrive RTL koder, som er at det blokkerer oppgaver er et bedre alternativ til ikke-blokkerende seg siden den forrige willn't indusere løpene (som betyr slike oppdrag gjør 'nt avhengig av din prosedyren i rekkefølge som til simulering).for eksempel følgende to de vil forårsake raser:
alltid @ (posedge klokke)
begynne
a = b;
slutt
begynne
c = a;
slutt
resultatene kan være forskjellig for forskjellige leverandører 'simulatorer, selv for den samme simulatoren, hvis versjonen skiller resultatene kan likevel være forskjellig.Fordi kjøring rekkefølgen på over to alltid blokkene er tilfeldig, årsak hvis du bruker VCS simulator resultatene lik den neste:
begynne
a = b;
c = a;
sluttså hvis mulig, ved hjelp av blokkere oppgaver kan redusere slike skrive-lese løp og rekkefølgen på blokkene kan ignoreres.Du kan se noen bestilling disscussing slike spørsmål om hvordan du unngår løpene under writting prosessen.Lagt etter 21 minutter:(4) Vær oppmerksom på de standard oppgaver: NS = PS stedet for NS = S0 please.
Gitt vilkåret om at selv om noen stimuli oppstår men slike stimuli endrer ikke dagens tilstand, derfor NS = PS er det riktige.
takk for alle svar ur og hjelp, takk!men nå har jeg 1 flere problem som jeg hadde skrevet dette programmet telleren i VHDL så jeg vil at modulen skal være i Verilog men jeg hadde noe problem writting i Verilog, Følgende er VHDL-koden, og også Verilog koden som jeg fikk skrive, men ansikt noe problem med det.så kan noen gi meg noen råd om hvordan du kan gjøre Verilog koden ligner på VHDL kode, PLEASE!
Code:VHDL:
- PrgmCounter
library IEEE;
bruk IEEE.std_logic_1164.all;
bruk IEEE.std_logic_arith.all;
bruk IEEE.std_logic_unsigned.all;enhet PrgmCounter er
port (
data: in STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
q: out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
clrreg: i STD_LOGIC;
loadreg: i STD_LOGIC;
increg: i STD_LOGIC;
CLK: in STD_LOGIC
end PrgmCounter;arkitektur PrgmCounter_arch av PrgmCounter ersignal temp: STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);begynne
process (clk, clrreg, loadreg, increg)
begynne
hvis clrreg = '1 'deretter temp <= (andre => '0');
ellers
if (clk 'event and clk = '1') then
hvis loadreg = '1 'deretter temp <= data;
ellers
hvis increg = '1 'deretter temp <= temp 1;
else temp <= temp;
end if;
end if;
end if;
end if;
end process;
q <= temp;end PrgmCounter_arch;Verilog:
/ / PrgmCounter
modul PrgmCounter (data, q, clrreg, loadreg, increg, CLK);input [7:0] data;
output [7:0] q;
wire [7:0] q;
input clrreg;
input loadreg;
input increg;
input CLK;reg [7:0] temp;alltid @ (CLK eller clrreg eller loadreg eller increg)
begynne
if (clrreg == 1'b1)
begynne
temp <= (8 (1'b0));
slutt
ellers
begynne
if (CLK == 1'b1)
begynne
if (loadreg == 1'b1)
begynne
temp <= data;
slutt
ellers
begynne
if (increg == 1'b1)
begynne
temp <= temp 1;
slutt
ellers
begynne
temp <= temp;
slutt
slutt
slutt
slutt
slutt
tildele q = temp;
endmodule
3. gang prøver å svare på dette ..stupid Mandrake ..
anyways ..
måten du skrev din alltid blokkere det ville i utgangspunktet syntetisere å kombinatorisk logikk kanskje med en antatt låsen eller to.I didn't pay attention ..Hva du kommer til er en kant utløst klokke hendelse ..
reg [7:0] uansett;
; alltid @ (posedge clk); sync tilbakestille tilstand
alltid @ (posedge clk eller posedge rst_cond); ASYNC tilbakestille tilstand ..
if (rst_cond)
uansett <= 8'b0000_0000;
ellers
begynne
if (ld_cond)
uansett <= data_in;
ellers
if (inc_cond)
uansett <= alt 1'b1;
slutt
som skal gjøre det ..
du også virkelig ikke trenger å gå gale på begynner-ender ..den eneste gangen det er nødvendig er hvis du har 2 uttalelser inbetween gren, eller hvis du har 2 grenen forholdene under et annet sted ..
eksempel ..
ellers
begynne
if (inc_cond)
ellers
if (dec_cond)
uansett <= uansett - 1'b1;
sluttjelydonut
Det er noen råd om vering / VHDL Coding stiler:
(1) Tenk på maskinvaren når kodingen design
(2) Noen avvik virkelig eksisterer blant Verilog and VHDL Syntax.Den tidligere alltid bruke posedge / negedge clk å indikere en klokke hendelse, mens sistnevnte ofter bruk egenskap av signalet for å indikere en klokke hendelse som clock'event.Hvis du er en nyere til de to språkene, vil du bedre koden din design når du vil forstå betydningen av effekten av sigans "hendelsene på gjennomføringen av prosessen (VHDL) eller alltid (Verilog).
(3) Det vil ikke antyde låsene hvis du bruker non-blocking oppdrag.Låsene antyde ofte oppstår under combinationatory logikken generasjonen blokker som tildeler og alltid blokker, der hvis følsomheten listen ikke er komplett eller forholdene er ikke komplett, da låsene vil bli infered og tidspunktet analysen vil komplisere og forskjellen mellom den RTL simulering og netlist simulering kan (må) forekomme.
takk fyrene for hjelpen!!jeg står nå overfor et annet problem, bruker jeg denne Altera Ram (LPM_RAM_DQ) og følgende er koden jeg skrevet og det fungerer, men på grunn av syntaks: "defparam" jeg bruker i koden noen av kompilatoren kan ikke innse at syntaksen.Så kan noen foreslå til meg hvordan jeg skal erstatte den "defparam" syntaks med en mer generell syntaks så jeg kan bruke koden med det meste av kompilatoren, takk!Følgende er kodeCode:modul RAM (
adresse,
vi,
klokke,
data,
q);input [7:0] adresse;
input vi;
input clock;
input [7:0] data;
output [7:0] q;wire [7:0] sub_wire0;
wire [7:0] q = sub_wire0 [7:0];lpm_ram_dq lpm_ram_dq_component (
. adresse (adresse),
. inclock (klokke),
. data (data),
. vi (vi),
. q (sub_wire0));
defparam
lpm_ram_dq_component.intended_device_family = "FLEX10K",
lpm_ram_dq_component.lpm_width = 8,
lpm_ram_dq_component.lpm_widthad = 8,
lpm_ram_dq_component.lpm_indata = "registrert",
lpm_ram_dq_component.lpm_address_control = "registrert",
lpm_ram_dq_component.lpm_outdata = "UNREGISTERED",
lpm_ram_dq_component.use_eab = "ON",
lpm_ram_dq_component.lpm_hint = "MAXIMUM_DEPTH = 256",
lpm_ram_dq_component.lpm_type = "LPM_RAM_DQ",
lpm_ram_dq_component.lpm_file = "nabilcpu.mif";endmodule
hey guys!jeg fikk skrive følgende modulen i VHDL og det fungerer godtCode:
- Flag
library IEEE;
bruk IEEE.std_logic_arith.all;enhet Flag er
port (
FlagIn: i STD_LOGIC_VECTOR (16 downto 0);
ldOut: i STD_LOGIC;
- ldStatus: i STD_LOGIC;
FlagOut: out STD_LOGIC_VECTOR (15 downto 0);
CLK: in STD_LOGIC
end Flag;arkitektur Flag_arch av flagg er
begynne
Process (clk)
variabel C, Z, N, V: STD_LOGIC;
begynneif (clk 'event and clk = '1') then
hvis ldOut = '1 'da
hvis FlagIn = "00000000000000000" da
Z: = '1 ';
ellers
Z: = '0 ';
end if;- Bank: = FlagIn (11);
N: = FlagIn (15);
C: = FlagIn (16);
V: = N xor C;FlagOut <= C & N & V & Z & "000000000000";
end if;- Hvis ldStatus = '1 'da
- FlagOut <= FlagIn (15 downto 0);
- end if;end if;end process;
end Flag_arch;
Hei Jeg har ur problem ...
Den oversatte koden gir samlealbum feil ....
Her er korrigert koden ....
/ / Flag
modul Flag (FlagIn, ldOut, FlagOut, CLK);input [16:0] FlagIn;
input ldOut;
output [15:0] FlagOut;
reg [15:0] FlagOut;
input CLK;alltid @ (posedge CLK)
begin: junk
reg C;
reg Z;
reg N;
reg V;if (ldOut == 1'b1)
begynne
hvis FlagIn (== 17'b00000000000000000)
Z = 1'b1;
ellers
Z = 1'b0;N = FlagIn [15];
C = FlagIn [16];
V = N ^ C;
FlagOut <= (C, N, V, Z, 12'b000000000000);
slutt
slutt
endmodule
Hei,
nand_gates 'første del av koden er god.Dette er en foretrukket koding stil statemachine.For mer koding retningslinje, kan du gå til:
h ** p: / / www.sunburst-design.com/papers/tiger
