noen har noen ide for styring stråling mønster?
105s
hvordan stål strålingen mønster av HF antenne?som du vet, antenne 's dimensjoner er HF ver stor, jeg så ikke ønske jeg kunne stål antennen mechanical.can du fortelle meg noen råd?
Vil du redusere mønster for kommunikasjon eller for "finne"?
For findind, kan par 2 eller flere antenner (av kurset diminsions stiger).Den resulterende Mønsteret består av mer, mindre, Greating fliker (også kalt "innblanding" - fra Fysisk Optic-) den dimensjonen av den nye lapper redusert når du stiger avstanden skjemaet hver antenne.
Til tross for den økende av det samlede dimensjon, vekten og prisen stiger mindre enn en større antenne.
Jeg ønsker å finne en måte å stål mønsteret av et HF antenna.and sin frekvens er 4 ~ 25M.at det nåværende tidspunkt, mønsteret i horisontalplanet er rundstrålende.og nå jeg ønsker å destory de rundstrålende mønsteret og få en beamform med en angi bandwidth.can du hjelpe meg?
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Den eneste effektive måten jeg vet, er bruken minst 2 direktivet antenner og deretter sette signalet inn i en variabel-fase combiner.
For å redusere dimensjon og vekt av antennen du kan ta i betraktning bruken av små spiral antenne.Men denne typen radiator, født for militært bruk, gir en gevinst svært lav (ofte effektivitet er 0,1 eller mindre).
nøkkelen er å hvordan finne et algoritme for å kontrollere fase, er det riktig? for å gjøre det, trenger jeg bruker DSP?
Det du trenger er en kilde med en makt splitter for å skille en referanse signal på 2 forskjellige kanaler.På begge kanaler du trenger en integrert addapteble forsinkelse linjer (eller systemer), som presenterer en fase-skifte mellom de to signalene b Appling en forsinkelse i tid.De to signalene vil bli sendt ut med et to-antenne's.
Den resulterende Wavefront har en forplantning retning som er avhengig av forsinkelsen du setted.
Det algoritme er ikke så vanskelig, når du prøver å trekke de 2 signaler med en fase-skift, og du vil se i hvilken retning Wavefront vil forplante seg.
Styringen av forsinkelsen linjene kan gjøres manuelt eller med en DSP eller annet system (avhengig av hvor mye penger du vil bruke
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_surprised.gif" alt="Overrasket" border="0" />
Forhåpentligvis vil dette hjelpe deg litt
Takk!Jeg har fortsatt tre spørsmål:
1. Den antenne type: hvilke type kan adoptere?Jeg trenger ikke omnidirection antenne.
2.how å designe forsinkelsen linjene?Hvor kan jeg finne litt papir om det?
3. Den to ulike kanaler må koble to stråling eller to arm av antennen? Det er riktig?
