noen ide om å lage Transistor eller Atleast en Diode hjemme?
M
my_books
Noen ide om å lage Transistor eller Atleast en Diode hjemme?
Takk
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
Det er mulig men måten du kan gjøre det avhenger staber som du har tilgjengelig og dine erfaringer.Jeg er også veldig interessert i grove vitenskap, kan jeg spørre hvorfor du vil gjøre dette?allikevel kan du bygge en triode hvis du kan lage gode vakuum Noen linkene nedenfor kan gi deg en ide:
Denne fyren har noen erfaringer
http://home.earthlink.net/ ~ lenyr / index.html
les hjem evakuert vakuumrør.
Også dette er interessant
http://www.sparkbangbuzz.com/flame-amp/flameamp.htm
hilsen,
Antar dette er bare for moro, få tak i en gammel SRAM, dram eller mikroprosessor-brikke - eldre er bedre fordi silisiumbrikke vil bli store.
Mill off toppen av plast av IC til du utsett chip og Gold ledninger festet til brikken.Fjern ledninger.Den silisiumbrikke er mest sannsynlig en tykk P-type Si, med <5 micons av "ting" på toppen.Bruke diamant grit, polering av "ting" på toppen inntil brikken ser shiney.
Fjern flis fra resten av pakken bevare den coppoer tilbake kontakten til brikken.
Bytt til kolloidale silisium (veldig fin) pussing for å teleskopet speil og buff konkurranseutsatt opprinnelige overflate med så fin en følte klut som du kan.Hvis det er mulig å bruke de-ionisert vann med silika partikler.
Nå for å gjøre den verst tenkelige SCHOTTKY diode i verden, gjelder sølv maling til toppen overflaten og stek den ved hjelp av en kvarts-halogen pære ved maks turtall.
Du har nå verdens verste SCHOTTKY diode som vil lekke som en regjering hemmelig, men tenk på kaken poeng .......
Fjern ledninger.
Hjemmelaget transistor:
http://www.qsl.net/k3pd/chap04.pdf
En hjemmelaget triode, er dette også cool:
http://dailymotion.alice.it/video/x3wrzo_fabrication-dune-lampe-triode_tech
