noen krets for PC logikk analysator?
T
Telfo2002
Jeg hadde planer om en PC basert logikk analysator.Ideen er å bruke en buffer som SRAM (som 7cy199 eller lignende) og lagring i den digitale prøver i høy hastighet (40MHz) for senere nedlasting til PC via PC porten.Første forsøk demostrate konseptet er ok, men over 5MHz, merkelig digital støy vises.
Noen krets eller knep?
Takk på forhånd.
Hvordan fant du bygge din PC-baserte logikk analysator?Visste du bruker en mikrokontroller, en CPLD eller en FPGA for din logikk analysator?
Noen krets eller knep?Takk på forhånd.
ta en llok i ELEKTOR Nş222.kan du finne et godt eksempel.Hvis du ikke kan få det jeg vil skanne den og legge den.
Du kan også ta en titt på Bitscope, http://racket.bitscope.net/
BitScope er en lav pris, høy båndbredde, mixed signal oscilloskop og logikk analysator for PC med åpne hardware design.
Hvis du har problemer over 5MHz det kan være grunnen eller decoupling problem
Her er beskrivelsen av et 100MHz logikk analysator.
Jeg er fortsatt jobber med det fordi det ikke er veldig enkelt å finne en rask FPGA.
Du kan kontakte forfatteren og prøver å kjøpe PCB (kun 30 USD).
http://www.freepcb.com/eebit/
Hi Friend
Se på vedlegget kan du funnet noen løsning
hilsen
Fragrance
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
