Noen spørsmål knyttet til spiral inductor modellering.
M
mike_bihan
Hei, alle:
Nylig fikk jeg noen problem om 'spiral inductor modellering.
Etter innhenting S-parametere fra nettverket Analyzer, måtte vi oversette det til noe tilsvarende krets for å simulere det i hspice.Noen metoder for annealing ble brukt på denne prosessen.Siden det vil være mange sett med vedtak i løpet av prosessen med annealing, så hva skal de endelige kriteriene?
, how can we calculate the exact value of these elements?
Også, siden verdien av elementer, for eksempel motstander, cap og inductor i tilsvarende krets er ofte avhengige av,
hvordan kan vi beregne den nøyaktige verdien av disse elementene?
Bør jeg beregne hver parameter hver frequncy vitsen?
is also a big issue, because the parameters are frequency dependent, how to handle these problems?
Hvordan simulere dette tilsvarer krets
er også et stort problem, fordi parametere frekvens avhengig av hvordan man kan håndtere disse problemene?Jeg skulle ønske noen erfarne guies kan hjelpe meg.
Takk!
Bi, Han
Er det en MMIC eller styret inductor?
Jeg vet ikke H / Spice men kan ikke du få en god referanse måling som gir deg resultatene av inductor og importer S-parameter-filen til simulator?Hvorfor bry med en equialent krets?
Hvis du må bruke en krets kan matche en modell med et ideelt inductor i serie med en motstander.
På begge ender av modellen legger til en omdirigeringen kondensatoren til bakken.
Hvis det ikke gir rett skråningen, legger mer parastic elementer.
