F
feel_on_on
1.set_dft_signal-visning spec og-visning finnes, hva er forskjellig mellom spec og finnes?kan du svare meg i detalj.Thanks a lot.
2.når vi set_dft_signal ScanDataIn-port scan_si og set_dft_signal ScanDataOut-port scan_so, og deretter insert_dft ..
på dette tidspunktet, alle SDFF vil bli koblet fra scan_si til scan_so?
3.trenger vi å definere scan_si og scan_so i toppen modulen?og dingler scan_si, scan_so?
4.compiler-scan betyr at erstatte DFF med SDFF. ikke midler til å koble alle SDFF fra scan_si til scan_so?Thanks a lot!
