Nokia-telefoner med svakt signal?
I
idk
hei.Jeg vil bare spørre hvilken del av Nokia GSM telefon (som 3310) burde jeg ha for å kontrollere om det signalstyrken er veldig svak?La oss anta at alle spenninger var alle normale.er det på Rx og Tx siden fikk problem?
takk
Vanligvis skal fungere på mobiltelefoner du MÅ ha:
1) Skjematisk diagram;
2) Gode erfaringer;
3) Mobil tes instrumenter.
Allikevel, la oss prøve å løse problemet.
a) Hvis signalstyrken er svak, men det er mulig å motta samtalen, betyr dette at jeg / Q demodulator og lokal oscillator fungerer som de skal;
b) Kontroller pin dioder brukes til å bytte antennen i RX / TX mode;
c) Sjekk transistor polarisering på mottakeren side;
d) prøve å finne på internett dataarket av komponenter fra merkingen, et godt sted er: http://www.marsport.demon.co.uk/smd/mainframe.htm
e) prøve å finne et spektrum analysator og prøver å følge signalbane.
Hvis du ikke har spesielle instrumenteringen er vanskelig å gå videre.
PS Et siste og meget viktig forslag:
Først av alt tar et godt objektiv (minst 10X) og kontrollere nøyaktig alle soldater, for min erfaring de fleste mislykkes i mobiler skyldes dårlige forbindelser eller kalde ledd - tilbringer mye tid i denne siste verk! !
Mandi
Jeg vet ikke hvorfor dette er skjedd, men uttrykket:
Først av alt tar et godt objektiv (minst 1) og kontrollere nøyaktig
betyr:
Først av alt tar et godt objektiv (minst 10 *, ti ganger) og kontrollere nøyaktig
Beklager for feilen.
Mandi
Det kan være et annet problem.Din håndsett sender informasjon til noden nettsted om hvordan det er å motta slik senderen på noden kan justere strømmen for deg.Hvis det er noen feil i LED som sender feil signal styrken nummer tilbake du kunne få en lav kraftoverføring.Et eksempel er hvis signalstyrken ordet har MSB stakk høy.Dette vil gjøre senderen rampen ned til minst mulig strøm.
takk.jeg fikk kun 20MHz oscilloskop, 1GHz frekvens disken og 10x/20x mikroskop.beklager jeg er ikke kjent ennå på noen begreper med hensyn til RF.Jeg er bare å begynne å lære med RF om hvordan signalet flyt eller hvordan transciever fungerer og dets komponenter.og jeg prøver å forstå det.
@ Fant:
jeg fikk nivå 3 service manual for noen Nokia-telefoner.hvis Rx verdien av et svakt signal telefonen er -110 sammenlignet med en god telefon med Rx verdi -80 betyr dette at jeg skulle være nødt til å konsentrere seg i feilsøking på sin Rx side?btw, ikke en dårlig ikke polarisert SMD kondensator når det varmes opp snør det endrer sin verdi eller ble det bra igjen for en kort periode?
Hvis du er sikker på om testen punkt, prøver å finne problemer før testen punktet.
Pass på at signal-nivået på IF stien kan endre svært mye, avhengig av feltet mottatt.
Om kondensator, hvis du varme kondensatoren og telefonen fungerer betyr at problemer er rundt der, endre kondensator.
Den kondensator kan være bra etter oppvarming bare hvis før var en kald felles på en av de to terminalene.
Jeg har aldri sett en dårlig kondensator ble gode varme den opp!
Målingen etter nivåer rapportert om tjenesten håndboken er gyldig bare hvis telefonen er koblet til test benk, ellers kan endre mye.
Mandi
Hei IDK,
Jeg har lest ditt problem
Før å ødelegge mobilen din, sjekk at problemet kommer fra
mottakeren del, finnes det kode (ringe GSM streng) du skriver som gir deg den mottar signaler fra andre celler i th nettverk.Som du sa god mobil har en følsomhet aroud -108 dBm (-110 for de beste), GSM-standarden krever -102 dBm men generelt nettverket stoppe kommunikasjonen rundt (-80/-90).Så jeg tror ikke at problemet kommer fra mottakeren del. Kontroller om antennen er godt koblet til og prøve å finne GSM-streng som gir deg får d signol fra th BTS.
Ha det
mobiler er min jobb.
80% er effektforsterkeren problemet og antennen bryteren
så du må sjekke ccont hagar og gjøre energiledelse kalibrering og TX / RX kalibrering.men først endre PA og ant.sw
Hei,
problemet ser ut til å komme fra PA eller antenne bytte.Men kontrollerer først at de ulike signalene drevet ditt PA (ramp. ...) og antennen bryteren er Ok
Rayan
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" border="0" />
For dette spesielt problem på 3310, jeg er ganske sikker på at du har en dårlig RX SAW-filter.Jeg hadde det samme problemet på Nokia 3310.Når du sier at du varmer en lue og følsomhet går bedre bekrefte dette.Egentlig er du varme opp SAW-filter indirekte gjennom PCB.
Jeg tror var en dårlig gruppe med SAW og som ble dårlig i gang, øker Insertion Loss og indirekte den Støytall av LNA.
hilsen
Jeg tror ikke du kan utelukke din Tx i øyeblikket, men det er lurt å sjekke Rx første siden du har svakt signal.Fiks dette først!
Mange telefoner har også bare ødelagte data.Bruk Wintesla å sjekke RSSI etc.
