"nostuff" komponent, hva betyr det?
D
damian_s
Hei alle,
Hva betyr det hvis en komponent i skjemaer er merket med "nostuff"?Betyr det bør skiftes med 0 ohm jumper / wire?
Takk.
Det betyr ikke montert.
Noen ganger er flagget som DNF (passer ikke), DNP ((Ikke Fyll) osv.
Hilsen,
Majnoon
Så betyr det hvis komponenten (for eksempel en motstand) er å koble 2 garn, og den er merket med NOSTUFF, da nøtene blir usammenhengende?Er det dette du mener?
Takk.
Ingen Damian.I oppsettet nøtene vil bli koblet til som de normalt ville.Den eneste forskjellen er i forsamlingen.Forsamlingen butikken vil ikke plassere disse enhetene på kortet (altså forlate kretsen åpen).
Dette er vanlig når en ingeniør ønsker å implementere alternative signalveien i designen sin.
Håper dette hjelper.
det også kalles NM (ikke montert)
gang det samme forumet blir brukt i ulike application.so det er mulig at designeren kan bruke disse
komponenter for alle andre programmer
IKKE STUFF under montering.
dette er å plassere holderen for design i tilfellet hvis den opprinnelige logikk ikke fungerer kan vi gjøre bruk av NO STUFF å få alternative logiske alternativet.
NO STUFF-TOM
Dette er også kjent som DNS (Ikke Stuff), er det en indikasjon på Skjematisk leseren, tolkning for Skjematisk kompilatoren verktøyet for å forstå at DNS er en del som ikke kommer til å bli samlet under montering.det er et sted tilbys som en valgfri funksjon eller spesielle behov krav.
Uansett hva det kalles på hvert enkelt selskap, betyr det at alle det samme.
