Nyttige PCB kalkulatorer
S
satyaeda
Jeg har utarbeidet en nyttig PCB regneark, som inneholder følgende
mest nyttige PCB kalkulatorer og Vennligst sjekk output generert av disse
kalkulator for nøyaktigheten før bruk.
De kalkulatorer er designet for å fungere best for våre
knowledge.Kindly finn vedlegget Pcb_calci_satya_20071112.xls.
Vennligst gi beskjed om eventuelle feil eller forsømmelser funnet.
Regnearket inneholder følgende PCB kalkulatorer:
1.Trace Nåværende Calci -------------- Gir trace bredde basert på gjeldende og temperatur rating.
2.Via Nåværende Calci ---------------- Gir Via størrelse basert på gjeldende og temperatur rating.
3.Rise tid-Max lengde Calci ------- Gir maksimal PCB trace lengde basert på økning tid og dielektrisk konstant materiale.
4.Trace Spacing Calci -------------- Gir trace mellomrom basert på spenning.
5.Pad Stack Kalkulator ------------- Gir Padstack funksjoner basert på Ferdig hull diameter.
6.FR4 Impedance Distortion Calc ---- Gir hvordan impedans verdi forvrenger basert på økning tid og dielektrisk konstant materiale.
7.Thermal Copper Område Calci -------- Gir kobber overflateareal for å kjøle en enhet basert på energitap.
8.AT & S PCB Standards --------------- Gir AT & S PCB produksjon standarder.
9.ICE Beregning ------------------ Beregner ICE og styret density.calculation basert på antall pinner.
10.Job Quote Kalkulator ------------ pågår.
Hmm, den første feilen jeg kan finne er at det er ingen vedlegg?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Very Happy" border="0" />
også her: http://www.cdnusers.org/desktopmodules/ntforums/viewer.aspx?portalid=0&moduleid=467&attachid=300
Jeg er også ivrig etter å se Cali.I kan bare be til SATYAEDA å laste opp excelsheet
Hell Abhi,
Du kan laste det ned fra følgende path.It er lastet opp av mysely.
Sti: http://www.cdnusers.org/desktopmodules/ntforums/viewer.aspx?portalid=0&moduleid=467&attachid=300
Takk satyaeda jeg overveie denne kalkulatoren vil være nyttig for en beginer nivå hva u guys si
Jeg ser du har integrert min impedans-risetime forvrengning kalkulator.det godt å se det.
Det er også gode kalkulatorer på
http://circuitcalculator.com/wordpress/category/calculators/pcb/
og på nettstedet mitt også: www.buenos.extra.hu (for høy hastighet design), men hvis du vil bruke så i kalkulatoren, kan du skrive navnet mitt også inn i det.
Hei, jeg har brukt klaring beregning og nåværende kapasitet bredde kalkulator.
dagens kapasitet kalkulatoren jeg synes er veldig bra.Clearance Beregningen er bra for høy spenning> 500V men jeg tror La oss si for 250V overvurderer den minste klaring trengs mellom sporene (det gir 50mil).Tilsammen er det praktisk og nyttig.Takk
