Om 3dB
D
dr_al
Hei alle, jeg er en ny Bie her.
Kan jeg stille et spørsmål om 3dB?Jeg bruker Timefeko for min simulering, men har ingen informasjon om f3dB.hvor kan jeg få informasjon om at f3dB?
Takk
dr_al<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_redface.gif" alt="Rødmer" border="0" />
3dB = 10 * log10 (Power ut / Power in)
3dB = 10 * log10 (1 / 2)
3dB = 10 * log10 (0,5)
3dB = 10 * (-0,3010299957)
3dB =- 3.010299957dB mindre enn det som opprinnelig ble sendt.Så også 3dB kalles en) Half-Power eller b) Bandwidth
i spenning
3dB = 20 * log10 (Spenning ut / Spenning i)
Takk Djalli
AFAIK dB = 20 * log10 (Vout / Vin).
eller siden den bruker strøm (som er kvadratet av V) og dB = 10 * log10 (surmule / Pin)?
Hilsen
Alec
Det er sant.Når er Power Ratio det er 10 * log (og når spenning forholdet er 20 * log (for å få verdiene i "dB"
også en god diskusjon på 3dB mennesker i edaboard her gjorde nylig, og det er godt å lese den.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=84993&highlight=3db
djalliextra
Nå kan willl se enheter "dB" og "dBm særlig ofte.
-20dB er 10 ^ (-20/10) = 0.01Watts = 10mWatts
Jeg kan si-20dB eller jeg kan si 10dBm.Det er den samme makten.
dBm er makt i MiliWatts.
30dBm = 10 ^ (30/10) = 1000mW = 1 watt
men 30dB = 10 ^ (30/10) = 1000 watt
Decibel er navnet på Alexander Bell og Deci = 10 eining tiere
Det forenkler addisjon og subtraksjon.
Sist endret av djalli
10. oktober 2004 22:58, endret 1 gang totalt
3dB er vanligvis brukt for å definere makt forskjell, halv eller dobbel i lineære feltet.Du kan enkelt regne ut forholdet fra likningene ovenfor.
Valg av 3 dB ned frekvensen kommer fra gamle dager av hånden utregninger.Det var lett å regne ut den fra analysen fordi reactance var lik motstanden av koplingen nettverk (lav frekvens cutoff) og parasitic Capacitance og krets motstand (høyfrekvent cutoff) ved at frekvensen.I dagene av ventiler / rør tilsvarende kretser i det aktive enheter hadde svært lett å definere verdier som finnes i data-tabeller for den aktive enheter.
Dette ble gjort over i ulike metoder for å forlenge båndbredde med peaking.The peaking ble satt til 3 dB over flat linje med gevinst og så spesifikasjonene til båndbredde ble oppgitt som / - 3 dB.
Takk
dr_al
