om dette prosjektet av VHDL
M
microcreater
hello everybody!
mitt prosjekt av VHDL
hva advarsel i den?
enhet IIC_CLK er
port (
IIC_CLKIN: in std_logic;
IIC_RST: in std_logic;
IIC_CS: in std_logic;
IIC_NUM: in std_logic_vector (7 downto 0);
IIC_CLKOUT0: out std_logic;
IIC_CLKOUT1: out std_logic;
IIC_CLKOUT2: out std_logic
end IIC_CLK;
architecture Behavioral of IIC_CLK er
komponent CLKDIV
generisk (reglong: integer);
port (
CLK_IN: in std_logic;
CLK_RST: in std_logic;
CLK_CS: in std_logic;
CLK_NUM: in std_logic_vector (reglong downto 0);
CLK_OUT: out std_logic
end component;
signal IICSampClk: std_logic;
signal IICStepClk: std_logic;
signal IICStep6xClk: std_logic;
signal IICDivNum: std_logic_vector (9 downto 0);
begynne
IIC_CLKOUT0 <= IICSampClk;
IIC_CLKOUT1 <= IICStepClk;
IIC_CLKOUT2 <= IICStep6xClk;
I2C_SampClk: CLKDIV
generiske kart (3)
port map (
CLK_IN => IIC_CLKIN,
CLK_RST => IIC_RST,
CLK_CS => IIC_CS,
CLK_NUM => IICDivNum (7 downto 4),
CLK_OUT => IICSampClk
IIC_Clk: CLKDIV
generiske kart (3)
port map (
CLK_IN => IICSampClk,
CLK_RST => IIC_RST,
CLK_CS => IIC_CS,
CLK_NUM => IICDivNum (3 downto 0),
CLK_OUT => IICStepClk
IIC_6xClk: CLKDIV
generiske kart (1)
port map (
CLK_IN => IICStepClk,
CLK_RST => IIC_RST,
CLK_CS => IIC_CS,
CLK_NUM => IICDivNum (9 downto 8),
CLK_OUT => IICStep6xClk
IIC_SCK:
Prosessen (IIC_RST, IIC_CS, IIC_NUM)
begynne
if (IIC_RST = '0 ') then
IICDivNum <= "1111111111";
if (IIC_CS = '0 ') then
IICDivNum (9 downto 0) <= "10" & IIC_NUM (7 downto 0);
end if;
elsif (IIC_RST = '1 'and IIC_CS = '0') then
ellers
IICDivNum <= "0000000000";
end if;
end prosessen IIC_SCK;
end Behavioral;
Hei,
Det er lettere for bruk for å hjelpe deg når du beskrive advarsel får du med din kode og med hvilket verktøy du får melding.
Devas
hei, thans til ditt svar.
verktøyene er ise 10.1, CPLD er xc95144.
dette prosjektet har ikke warmning når jeg kompilere med ise 10.1.
men jeg vil gjerne vite om det har noe feil i det?
Hei,
Når du ikke får noen advarsler / feilmeldinger når du kompilerer den med ISE enn man kan anta at VHDL-koden er syntactically riktig.
Når du vil vite om VHDL-koden oppfører seg som du ønsker, kan du simulere det.ISE har en simulator at jeg ikke er kjent med.Ellers kan du laste ned Modelsim Xilinx Edition fra Xilinx web-site gratis og bruke denne simulatoren å simulere VHDL-kode.
Suksess,
Devas
