Om kjøring 36WT8 FL med 25% av nominell effekt.
B
belax
Hallo.
Jeg utvikle elektronisk ballast for lysrør (standard lamper, hovedsakelig for 120cm 36W T8 lampe).
Men hovedproblemet her er at ballast bør makt lampen med 25-30% av det er nominell strøm (for eksempel for 36WT8 det bør være rundt 10 W), og at lampen skal ha samme levetid (som den har når det er drevet med det nominelle effekt).
Jeg har lest litt informasjon fra internett om kjøring FLS og dimming dem, men fikk flere spørsmål enn svar.Akkurat nå er jeg vurderer fallowing enkel skjematisk:
Strømkilden for lampen skal Halv-bro (IR2153) med frekvens rundt 34 kHz.
Denne halve brua vil kjøre en enkel resonans krets (spole i serie med lampe parallell med en kondensator).
Jeg planlegger å velge (ved beregning og eksperimentelt) en slik spole og en kondensator, at resonans frekvensen vil være nær til 34 kHz, og at kraften i rennende stadiet vil bli om lag 10 W.
For slike skjematiske Jeg ønsker å stille spørsmål:
1) Som jeg forstår når du kjører 36WT8 lampen i 10W-modus, vil filamenter bli kjøligere enn når den er drevet med 36W (Rett meg hvis jeg er galt).Hvordan vil dette påvirke levetiden til lampen (levetiden sin katode og andre deler)?Vil de miste sine utslipp evne raskere eller vil det bare bli bedre for katode å jobbe i lavt strømforbruk modus?
2) Mitt første eksperimenter viste at lampen tenner og kjører som normalt.Men kjører lampen med ca 10W ved denne metoden plasma (output lys) til lampen ser veldig morsomt.Jeg kan se noe sånt lys-bølger, som går fra den ene enden av lampen til en annen med lav hastighet (ca 1 m / sek).Spesielt Jeg kan se flere av disse bølgene når jeg holder lampen med armene mine.
Hva kan denne effekten assosiert med?Hvordan kan jeg bli kvitt det?
Jeg føler at jeg må hele tiden varme filamenter, men jeg ønsker ikke å gjøre det, hvis det er mulig å kjøre lampe med 10W og produserer normalt lys uten å redusere lampens levetid.
Jeg ville virkelig setter pris på all hjelp med disse problemene.
Takk.
Jeg er veldig lei meg, men kan noen hjelpe meg med dette.
Takk.
hallo,
du bringe tilbake minner som jeg husker den merkelige rislende ting inne i lysrør og jeg lurte på hva det var.
jeg anvendt IR21593 og den har en dimmer inngang slik at du kan dim influensa er ned til 10W noe problem ..... men det gjør den ved å øke frekvensen.
den IRF.COM nettsted har ballast design software som bør være nyttig.
hvis du bruker for lav strøm ....... kanskje hvis den nåværende blir for lav .... jeg tror influensa røret kan ende opp med å gå av og på svært raskt, og dette kan skade det dårlig.
dataarket skal hjelpe deg, men for å være ærlig, de fleste datablad av influensa rør si veldig lite .... det er detaljer på ballast programvare av IRF og jeg fant de hadde god lampe detalj der.Lagt etter 2 sekunder:hallo,
Takk for svaret.
IR21592 (3) er gode ICs, men budsjettet for vårt prosjekt don t tillate oss å bruke denne IC.Men jeg tror det vil være nyttig for meg å prøve og sammenligne dimming med ballast.
Som jeg ser av programmet notater og datablad for IR2159x, bruker de samme resonans krets rundt lampen.De skjønner ikke bruke spesiell oppvarming, som for T5 lysrør, når ballast induktans har to ekstra små viklingene og ved hjelp av spenning (fra disse viklingene er koblet til filamenter gjennom en kondensator) du konstant varme opp filamenter.
Så forstår jeg rett?at om å dempe lampen ved hjelp av IR2159x, si til 20%, vil lampen levetid være den samme som du slår den med nominell 36W.
Og også du nevnte merkelig rislende ting inne i lysrør.Hva var det forbundet med og vil det være det samme med IR2159x.Jeg vet jeg burde prøve det av meg selv og jeg vil få flere nyttige data.Jeg vil gjøre det litt senere (noen dager fra nå) og deretter fortelle mine egne resultater.
Men hvis du kjenner det fra din egen erfaring kunne du behage dele denne informasjonen med meg i dette forumet.
