om linearitet på forsterkeren
J
jiangwp
I utformingen av sigma-delta ADC / DAC, den Nyquist ADC / DAC, at linearitet er en svært viktig parameter.Så hva er veien å representere linearitet.og Hvordan gjøre representere det.Hvordan velger vi den linearitet på forsterkeren av ADC / DAC-systemet.Hvordan forbedrer vi den linearitet av forsterkeren?
Hvor du vil skal representere denne forsterkeren?I simuleringen pakken?
Til Moss:
Kanskje du har rett.
Vanligvis bruker vi THD å representere en OPAMP linearitet.
Men hva er forholdet mellom THD og noen parametere OPAMP?
Jo større gevinst på OP, jo bedre linearitet av OP.
Men hvordan skal vi slelection gevinsten mellom etter at vi har kjent en linearitet av et system.
Og er det noen ligningen å representere forhold?
Den negative tilbakemeldinger hjelper bedre linearitet på forsterkeren gjennom parameteren "loopgain", som er produktet av Amp's openloop gevinst og tilbakemeldinger nettverk.Hvis loopgain er virkelig høyt ved å utforme den høye openloop gevinsten, som selvfølgelig må ofre med noe båndbredde, vil forvrengningen komponenter vil bli redusert mye esp.den høye rekkefølge komponentene.
Men det er fortsatt andre parametere på forsterkeren du har til bekymring.Den linearitet av systemet avhenger av hvor stor på signalet du ønsker å håndtere i forhold til hvor godt signal swing er tillatt på forsterkeren.Dette vil bli henvist til utgangen stadiet fordi det er den delen som har å håndtere de største signalet i forsterkeren.
Først begrensningen er utgang arkitektur.Din output swing er begrenset av forsyningsspenningen minus noen spenning headrooms.Derfor rail-to-rail output scenen som felles kilde er vanligvis opptatt som utgang scenen i lavspent drift.Du kan kan forestille deg, hvis signalet er større enn din utgangsnivå kan håndtere, vil signalet bli cliped og føre til forvrengning.
Andre parameter er Slew Rate.Hvis du bruker systemet i lav frekv., Vil ikke dette være et problem siden din SR verdien som regel mer enn nok.Men hvis du vil bruke i høyere frekv.mot NOK, vær oppmerksom og kontrollere at signalet amplituden ikke overstiger SR / ωmax, der ωmax er maksimal frekv.av dette signalet.Ellers vil du ikke få den samme formen på signalet lenger.
Til slutt, som jeg kan tenke på nå, er for fullt differensial forsterker., Det CMFB også kan begrense spenningen svinger av produksjonen.I tillegg til å sjekke stabiliteten på CMFB løkke, bør du se etter at CMFB kretsen ikke begrense utgangsspenning swing også.
Håper dette hjelper deg å få en viss idé.Jeg venter å høre de andre kommentarer på dette problemet også.
Amuro.
Den linearitet i ADC / DAC kan representeres som INL / DNL i no.av LSBs i statisk måte, og også THD og dynamikk i dynamisk betraktning.
Den ikke-linearitet i ADC / DAC kan være sammensatt av mange faktorer, for eksempel OPAMP linearitet, differensialmodus restriksjoner injeksjon, gevinst-feil i pipelined ADC, offset mismatches i flash ADC, etc. Du må vite hvilken del av de ikke-linearitet mest innvirkning på systemer så kan du bestemme hvordan behandlingen.
