om stabiliteten i en OTA
S
spring1860
hei
Jeg utviklet en OTA, og ac ytelsen er vist nedenfor, hva problemet er den fasen kurven, starter det fra 180deg falle til-90deg men så stige til 240deg på freg = GBW, (se etiketten "B"), og i dont vite om det er stabilt eller ikke ..
kan noen si noe om stabiliteten i en OTA!
Sist endret av spring1860 den 22. Mar 2008 12:34, endret 1 gang totalt
Kan du vise testbench for OTA stabilitet simuleringen.Kanskje det er feil ...
Du kan også bruke forbigående å sjekke stabilitet
Det ser ut som en høyfrekvent null, for eksempel når inngangssignalet begynner å par rett over ett trinn.
Så selv om forsterkeren er ikke rask nok til å forsterke denne høy frekvens, kan signalet overføres direkte gjennom bare med parasittisk kapasitans.
Kanskje det er feil ...Du kan også bruke forbigående å sjekke stabilitet
Jeg tror u forbyttet ve og-ve terminaler for simulering
