OP AMP BIASING
A
alexang1983
Jeg trenger å sette biasing verdiene av en op amp men kanskje det er en vei uten å beregne alle spenninger og strømmer .... Hvis jeg ønsker for eksempel en 70 dB gain hvordan kan jeg tilordne verdien av biasing?
takk
En OPAMP innsats må være partisk på halvparten av sitt totale strømforsyningen spenning på høyeste symmetrisk utgang swing.
Biasing en OPAMP har ingenting å gjøre med spenning gevinst.
Dens spenning gevinsten er forholdet mellom dens negative tilbakemeldinger motstand til den andre motstand (inngangen motstand hvis OPAMP kretsen snu eller motstanden til jord hvis OPAMP kretsen kan ikke snu).
70dB er mye gevinst.Mest opamps rolloff høye frekvenser og med at mye gevinst da rolloff vil starte på ca 200Hz med de fleste opamps.
Kanskje dette vil hjelpe deg mer ...
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hvordan kan jeg få 2,65 poeng til å laste ned vedlegg
Please hjelp meg
har du e legge slik at jeg kan sende det deg?Lagt etter 1 minutt:dine poeng øker når du innlegget eller svare andre.
Ja sikkert
alex.ang1983 (at) gmail.com
Tusen takk !!!!!
er u ok?Jeg har aldri sett deg på linje ... du spurt meg e-post
bare vent et øyeblikk, jeg kan ikke laste den ned som deg.
men kanskje jeg vil laste det ned i morgen.
Alexang1983For din egen skyld foreslår jeg at du gjenta spørsmålet ditt i mer detalj.
Ellers kan du ikke forvente å få et passende svar.
an opamp by yourself or do you intend to use an existing
integrated opamp device ?
For eksempel, du er utforming av
en OPAMP av deg eller har tenkt å bruke en eksisterende
integrert OPAMP enhet?
Her har du den samme filen som laiza fester, men ingen poeng er nødvendig
http://focus.ti.com/lit/an/slod006b/slod006b.pdf
