OPAMP gevinst og offset
A
ankitgarg0312
for en enkelt levering OPAMP (single avsluttet):
Hvordan op amp gevinst påvirker systematisk utlignet.
hvordan kan vi redusere systematiske oppveid OPAMP design
Takk
Ankit
OPAMP åpne sløyfe gevinst kan redde systematisk utlignet.For å redusere denne offset, går du inn i kretsen og finn hvor er kilden til offset og korrekt.
Bare arbeider forskjellig og så symmetrisk som mulig.
Når du går fra en differensiell til én side scenen du helt sikkert trenger en diode tilkobling.Pass på at den andre siden av kretsløpet, som ikke har dioden tilkoblingen, jobber med den samme spenningen som dioden tilkobling.
Derfra din systematisk forskyvning skal være borte.Og nå kan du minimere stokastiske motvirket ved å se på misforholdet, og frisk layout.
"Vær sikker på at den andre siden av kretsløpet, som ikke har dioden tilkoblingen, jobber med den samme spenningen som dioden tilkobling.
er det noen annen kilde til systematisk offset annet enn dette ..
Mostly systematisk forskyvning kommer på scenen der du konvertere fra symmetrisk til asymmetrisk.Designe VDSAT av den aktive laster lik VDSAT av utgangsnivå aktive enhet.
Det du får et balansert aktiv last spenning.
Visste ikke prøve å gjøre det ekstreme balansert.Mismatches er allerede ubalanse.
- Gevinsten forsterker offset
- Gjør transistorer større (både W og L) for å redusere utlignet.
- Bruk layout teknikker for å redusere misforholdet.
- Bruke offset cancelation teknikker som bryter kondensator osv. ..
