Opp omformer for 10GHz
P
pioneer_007
Før et år siden ble jeg med å utvikle Digital Audio Mikrobølgeovn Link.Som resultat har jeg veldig høy kvalitet audio codec's og veldig dårlig mikrobølgeovn enhet.Jeg har ikke problemer i modulering av bekken, min hvis signalet er perfekt.Jeg bruker GMSK eller PSK-modulasjon i henhold til saken.Vi har utviklet svært gode Modulators i følgende frekvensområdene: 910 - 1450 MHz og 2380 - 2495 MHz.Justeringen av frekvensen er av I2C bus.Vi bruker Philips PLL kretser for synthesizer; våre baseband prosessoren er XILINX PLD basert, og Analog Devices TX DAC.
Det store problemet for meg er mikrobølgeovnen enhet.Jeg gjorde tester med svært enkle opp-konvertering, det reviderte LNB for hjem Lør mottaker, for ned omformer vi brukte vanlig LNB for hjem Lør Receiver.Resultatet fra denne testen konfigurasjonen er ikke nok for prosjektet mitt.Det første problemet er svært ustabil DRO oscillator er output frekvens endring i forhold til utetemperatur.Den andre er utgangseffekten, jeg tror det er mindre enn 3-4mW, fordi maksimalt jobbe avstanden er 5-10 meter.Jeg er også skuffet over at det er mye av harmoniske.Jeg vedlegger en fra den beste utsikten over utgangssignalet.Fra bildet kan du se hva som er båndbredden til signalet.
Jeg trenger opp-konverter enhet for dette formålet.Ønsket utgangseffekt er> 200mW.Jeg trenger PLL stabilisert Opp og Ned omformere.HVIS frekvens er i størrelsesorden 910 - 1450 MHz for mottakeren og for senderen, er utgangseffekt for senderen 10 dBm / det er justerbar /.Viktigst for meg er å holde av båndbredde.Enhver strømforsyningen er OK
Kan du hjelpe meg?
pioner 007
