(OrCAD) ECO ikke oppdatere fotspor i Layout
C
cosmicboy
Hei, folkens
Når jeg endrer fotavtrykk i Capture og re-generere netlist med 'Kjør ECO å Layout alternativet valgt, synes det å ignorere disse fotavtrykk endringene.Jeg får ECO dialog, men ingenting skjer.
Jeg har kikket rundt, men kunne egentlig ikke se en løsning så jeg lurte på om du kjenner en løsning på dette som det er litt irriterende.
En annen fotavtrykk problem jeg har er, kan jeg ikke endre fotavtrykk av en komponent (i layout) med samme navn (oppdatert) fotavtrykk.La oss si at jeg har en komponent med fotavtrykk X, etter at jeg plasserer den i Oppsett finner jeg en feilmelding, og gå tilbake til biblioteket manager å fikse det.Etter at jeg lagre endringene og lukke biblioteket manager jeg klikker på komponenten og velg den oppdaterte fotavtrykket X fra biblioteket det er lagret i (ikke fra hurtigbufferen!) Og ingenting skjer.Den eneste måten jeg kan få Layout å oppdatere fotavtrykk er hvis jeg velger en annen, helt irrelevant fotavtrykk og deretter gå tilbake til biblioteket mitt og plukke fotavtrykk X. Er dette normal oppførsel av Layout eller gjør jeg noe galt?Takk!
For å få Layout å anerkjenne fotavtrykk endringer fra Capture, må du bruke AutoECO / Override Attrs alternativ, snarere enn standard AutoECO alternativet, i ECO dialog.For å endre til et revidert fotavtrykk med samme navn, er prosessen jeg følger:
* Høyreklikk på komponent i design-vinduet og velg Egenskaper.
* Klikk på Footprint knappen.
* Velg bibliotek og fotavtrykk, bekrefter det viste fotavtrykk ser riktig, og klikk OK.
* Velg hvilken av "erstatte alle / erstatte valgte" alternativer er hensiktsmessig, og klikk OK.
* Klikk OK for å lukke Rediger Component dialog.
Dette fungerer i Layout 10,3
