Orcad Layout hjelp !!!!!!
S
Sergiu_Q
Hei alle
Jeg har et lite problem.Jeg trenger å gjøre noen runde bord disposisjon.Hvordan kan jeg gjøre dette??
(Jeg vet hvordan du gjør styrets disposisjon ... men ikke sirkulær stuff)
Jeg trenger å få brettet ut i bildet
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Hi:
Jeg gjorde noe lignende, så Im skal fortelle deg hvordan.
Det jeg gjorde var en rund topp silke for en batteriholderen.
Først må du definere dine bord cpontour (global layer)
Du må trekke linjer.Når du kommer til poit hvor du vil at halvsirkel må du tegne en linje som det diagonal.Så kan du trykke på høyre knapp på musen og det er et alternativ der for omforme linje i en halvsirkel.Wen du gjør det, kan du definere avstanden bevege musen.
Jeg håper det hjelper.
Takk...... 20 poeng er ditt
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />Jeg fant noe lignende på http://www.orcad.com/forums/ShowPost.aspx?PostID=10324
Et annet problem ... og en annen 20 poeng
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />hvordan jeg kan koble 4 pads på én pinne ... eller hvordan jeg kan gjøre en chopper helle koblet på pinner 2,3,4,5 fra bildet.
i bildet er en antenne, og jeg ønsker å gjøre en chopper helle for GND pads og en gratis sirkel rundt pin 1 på bunnen
hvis jeg ikke kan gjøre et skille plass rundt pin 1 ... kanskje jeg har en måte å gjøre noe lignende med det vi har i neste bilde
Du kan lage fotavtrykk med kobber område eller kobber pour koblet til disse pinnene i biblioteket leder eller du kan tildele 4 pins til GND netto (i Capture eller layout) og plassere kopper helle når du tegner din layout.
Lykke til
Borisov57
