E
eem2am
Hei, Vi gjør 53W, isolert Utlogget flyback PFC med L6561 IC. Vin = 85-265VAC. Vout = 36VAC L6561 DATASHEET: http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5408.pdf Et tilsvarende krets for oss er som 15 figur, side 18 av AN1059: - http://www.st.com/stonline/books/pdf/docs/5956.pdf kan imidlertid Overspenningsvern, som forklart på side 3 i dataarket ikke brukes av oss, siden vi gjør PFC i flyback topologi, og ikke øke PFC. .... Men vi trenger fortsatt overspenningsvern, for tilfeller av plutselig belastning fjerning. -Derfor er vi tenker rett og slett sette en BJT, kollektor til pin 2 (COMP pin) og slå dette på via en optokobler som er umiddelbart aktiveres i tilfelle av overspenning. -Tror du dette vil være OK?, ... Vi er i utgangspunktet kommer ot være å jorde pin 2 via BJT i tilfelle overspenning, og lurer på om dette er OK ?..... ..... Eller vil vi ødelegge den feilen forsterker som dette, ved å trekke for mye strøm fra sin produksjon?
