PAD LEF Spørsmål
P
pd_engineer
Hei,
Jeg kom over følgende pute i en pute LEF.sin klasse er nevnt som blokk.wat vi slutte fra denne.bare to celler har klassen som blokk og de forblir har klassen som pute.
MACRO PADIZ40
CLASS BLOCK;
UTENLANDSKE PADIZ40 17.000 0.000;
ORIGIN -17.000 0.000;
STØRRELSE 35.000 BY 88.800;
Symmetri XY r90;
thankz
Fra Cadence:
Kode:
Definerer makroer i design.CLASS
Spesifiserer makrotypen.
Hvis du ikke angir klassen, er makroen som en CORE makro, og en advarsel skrives når LEF filen leses i. Du kan spesifisere makroer av følgende typer:
COVERMacro med data som er festet til floorplan og kan ikke endres, for eksempel strøm ruting (ring pinner) rundt kjernen.
Det placers forstår at CLASS COVER cellene har ingen aktive enheter (for eksempel diffusjon eller polysilisium), så MACRO SIZE uttalelse ikke påvirker placers, og du trenger ikke en kunstig Overlapping lag.
Men, en pinne eller obstruksjon geometri i COVER cellene kan påvirke pin tilgang sjekker gjort av placers.En cover makro kan være av følgende sub-klassen:Bump - En fysisk-bare celle som har støte geometrier og pins.
Vanligvis en kul celle har geometrier bare på den øverste mest "bump" metall laget, selv om den kunne inneholde en via og pin til metallet laget under.
Bump celler kan ikke flyttes, men du kan endre tilordningen av en kul pin celle til en sjåfør celle.
RINGStore makro som kan kutte prerouted spesielle garn og koble til disse nøter med ring pinner.
BLOCKForhåndsdefinerte makro brukes i hierarkisk design.En blokk makro kan ha følgende sub-klassen:Blackbox - En blokk som noen ganger bare inneholder en SIZE uttalelse som anslår den totale areal.
En Blackbox valgfritt kan inneholde pinner, men i mange tilfeller, er pinnen navnene hentet fra en Verilog beskrivelse og trenger ikke å matche den LEF MACRO pin navn.
PADI / O pad.
En pute kan være en av følgende typer: INPUT, OUTPUT, Inout, POWER eller mellomrom, for I / O-rader, INPUT, OUTPUT, Inout, eller POWER, for I / O hjørne pads, AREAIO for område I / O-driver celler som er plassert inne i kjernen av brikken.For et eksempel på en makro pute celle, se Eksempel 1-11.
