PC interface en enhet som har en Ethernet TCP / IP RJ-11 kabel
B
bakhtn
jeg prøver å åpne kontanter skuff via PC, penger skuff har en Ethernet RJ-11-kabelen som kommer ut av det, og im prøver å bruke min PCer ethernet port for å åpne den.bruker mine PCer PSU å slå opp i kontanter uavgjort.
Hei.Im ikke elektronikk ekspert så du må bære med meg.Im en software engineering og trenger hjelp på elektronikk siden av ting.
Jeg har en cash skuff som har en RJ-11-kabelen som kommer ut fra det, denne kabelen kan kobles til en kvittering skriveren RJ-11 port.når de skriver ut en kvittering, sender den et signal til kontanter skuff via kabel som deretter ejects kontantene skuff, som er flott.
men jeg prøver å lage en programvare som kan gjøre det samme, men i stedet for kontanter skuff som er koblet til en skriver, vil det bli koblet til PCen via en NIC eller modem / Ethernet-port som aksepterer RJ-11 tilkobling.
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?p=857231 # 857231
Jeg trenger å åpne kontanter skuff via PCen.her er litt mer info om kontanter uavgjort:
RJ-11 har 5 små kabler, hvit, svart, rød, grønn, blå.Disse er så koblet til en chip kalt "10A125-25VAC", så det er noen ledninger som går inn i en liten motor som omdanner å frigi en luke for å åpne skuffen.
på baksiden står det at 12V, tror jeg at vi trenger en 12V signal.
Vær kan noen fortelle meg hvordan jeg kan løse ut mine penger trekke via min PC, eller en annen del av utstyret som jeg kan styre via min datamaskin for å åpne kontanter skuff.
først må du måle hva som RJ-11
kontroll signal
så hvis det
er 0 til
5 VDC da kan du bruke parallellporten til å kjøre dette signalet
Merk: Bruk data port 888 på grunn av dens hoigh gjeldende
Takk for ditt råd, i øyeblikket im tenkt å bestille en interface-enhet
