PCB - kondensator bruk
E
er_r_karthik
Kan jeg få den eksakte forskjellen mellom en bypass kondensator og decoupling kondensatoren?hvor kommer de brukes og hvor scenene?
omkjøringsvei og decoupling, IMHO, det samme.
Det viktigste målet er levere strøm energi
betong punktet (for eksempel tilførsel av pin IC), da
Aktuell plukke av forbruket skjer.
Fordi makten trace har noen impedans,
Det kan være mye nok for korte gjeldende plukke, så kondensatorer gir energi til denne plukke og spenningsfallet ikke skjer.I kalkulus vilkår decoupling
kondensatorer redusere makten buss impedans i
konkrete punkt av PCB.
Ja, og det er lurt å putte små decoupling cap nær hver IC og en stor decoup cap nær makten regulator.
Bypass kondensatorer, det brukes når ac signalet skal være bestått.plassere bypass kondensator i serie fungerer som skjøt for a / c signaler og handlinger en åpen (blokker) for D / C-signal.
Filteret kondensator du legger til suppy pinne i tilfelle multilater boards.I tilfelle enkel eller dobbel side bord kan du plassere den hvor som helst mellom tilbud og Vcc pin.
Grunnen til dette er i Multilayer boards du har dedikert bakken sted spredt tenkt ut brettet.Avkastningen banen er flyet.
I enkel / dobbelsidig bord du har spor som forbinder Vcc & GND pinner.Det er som å plassere en kondensator over batteriet.Det er immateral om du sted nær Vcc eller GND pin.
Bruk begrepet krets teori.
Lykke til
Sjekk ut denne tråden.Det handler om decoupling kondensatorer, og ut forklarer hvorfor noen ganger trenger du flere forskjellige decoupling caps samtidig.
ftopic117359.html
Bare et notat.
Hvis enheten har en 15 v og a-15V så du trenger 2 bypass kondensatorer.
(en fra 15 V til 0V og de andre-15V til 0V.)
Hei,
Basically, omkjøringsvei og decoupling kondensatorer er de samme.Decoupling cap er plassert på tvers av strømmen pinner i en krets, enhet osv. ..
Du kan ta en titt på denne meget forklarende linken hvis du ønsker:
http://www.seattlerobotics.org/encoder/jun97/basics.html
