PCB Material Dielectric
S
scorpyann
Er dielectric av stoffet PCB som FR4, nelco osv endres med endringene i temperaturen?
Ja, og du kan finne dette endringer i vedlagte tabell
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Dette kan hjelpe også.
Hilsen
dfullmer
Takk alle.
Og hvordan dersom materialet blir trykk.Fordi i fab, de skal trykke på materialet rett til å få ønsket tykkelse.Er det gonna endre dielectric også?
Har hastigheten til signalet endres i henhold til forskjellige dielektrikum?
ja, vil hastigheten til signalet avhenger dielectric material.the hastigheten til signalet er inversly propotional å dielectric konstant
Alle dielektriske materialet varierer for frekvens og temperatur.
scorpyann skrev:
Takk alle.Og hvordan dersom materialet blir trykk.
Hi everybody!
Du bør ta hensyn til den "ekte" stackup av PCB, og spesielt harpiks innhold.
Mesteparten av tiden er spesifikasjonen gitt for "ren" materiale.
Når Prepreg er fabrikert, det er noe harpiks legges til lim fibrøs laminat.Harpiksen har en annen dielektrisk konstant, og den faktiske dielektrisk konstant variere, avhengig av harpiks innholdet.
Du må ringe PCB produsenten å få de faktiske verdiene ...
Faktisk er det en dielektrisk konstant for hver laminat tykkelsen for et gitt materiale.
Her er et dataark av høy Tg PCB materiale fra isola.
Du kunne se at virkningen av harpiks innholdet i dielektrisk er viktigere enn frekvensen ....
Jeg er ikke designer kritisk Høy hastighet PCB, men jeg har hørt at for små serier, produsenten kjøper en aksje, må måle, og deretter tilpasse design til egenskapene til lager materialet ...
