PCB spennende maskin
K
khangnut
Hei alle sammen!
Jeg arbeider på prosjektet "PCB spennende Machine"
er det en spesiell en av "CNC spennende
machine ".
Problemet er: Jeg bare vet det elektroniske del (kontroller), men jeg har til å bygge
mekaniker på maskinen, noen som vet, har de tegninger, planer, eBooks av
maskinen kan du hjelpe meg, eller viser meg hvor finner jeg disse tingene.
Jeg har 3 måneder å fullføre prosjektet, og når jeg er ferdig med prosjektet,
vil jeg legge inn
resultat for alle som
er interessert i dette prosjektet!
Mange takk!
Koblingen kan være nyttig for deg
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=32382&highlight =
nukhung
takket nukung!Jeg skal sjekke dette senere.
Jeg har jobbet med DC servo motor og har et problem.
Parametere til servo er:
24V, ikke gir, kontroll av PWM
Encoder modulen:
HEDS-9780, 400 PPR
Jeg bruker LPC922 (8051 opp) til å styre servo, ideen er: i bruk Timer 1 som en 16 bit telleren, jeg laste -40,000 (40000pulse = 10 revolusjon av servo) til TH1 og TL1, og deretter starte tidtakeren servo og vente på avbruddsordrelinje fra T1 overflyt deretter stoppe motoren
Det fungerer bra når på lav hastighet og har feil i posisjon ved høyere hastighet.
Opp kan telle på fart opp til 1Mhz, kan det ikke frekvensen problem.
Alle som kjenner behage hjelpe meg!
