PCI kort Design?
7
7rots51
Hva er den enkleste og kostnadseffektiv måte å designe et PCI-kort?
Jeg vet ikke hvordan å skrive en driver for PCI til nå, og jeg trenger et design som sin sjåfør klar.
du kan bruke programvaren som forbereder sjåføren som jungo programvare.
de er veldig enkel, og du neppe trenger noen erfaring med programmering.
Jeg har utviklet et styre med PLX9050 (jeg tror det er en ny IC nå i www.plxtech.com/products/9050/default.htm), og det eneste du må gjøre er å programmere en E2PROM å konfigurere interne registre.
I veribest2000 (og jeg antar at i WG2000.5 også) er det en PCI seedet design, så du trenger ikke å trekke styret, pads ...
Det enklere enn det virker.
PM meg hvis du har noen spørsmål.
Se AMCC også.Sin annen chip produsenten som er spesialister på PCI bridge og ....
Jeg tror de har egen sjåfør, men im ikke sikker ...kontrollerer selv
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />theGate
dette er gamle sjetonger, og er ikke kompatibel med standard.
du kan også se Galileo chips på
www.marvell.com
dette er gode og enkle chips.
Er du sikker på at produkter fra AMCC er ikke kompatible med standard?
Er PLXTECH kompatible med standard?
Er det noen feil i 9050 chips fra PLX?
Jeg finner ikke Marvell PCI sjetonger for parallell I / O og datainnsamling.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Crying eller Veldig trist" border="0" />
Slik RTOS51:
Hvis du ønsker å bruke PCI-9050.Mitt forslag er å bruke PCI-9052 i PCI design.PCI-9050 har en bug noen ganger når møtt Phonix BIOS ..
Men for CompactPCI, bør du bruke PCI-9050 ..Det synes som om timing problem dukket opp i PCI-9052 under CompactPCI, men jeg er ikke sikker på akkurat møtt.
Dessuten PCI-9050/9052 er PCI målet.Og AMCC er PCI master.Men jeg vet ikke det nyeste av AMCC støtter Scatter-Samle?AMC-5933 støtter ikke dette.
Etter alle mine favoriate PCI målet er PCI-9030.Jeg fikk ikke se noe problem ennå.
Jeg aner ikke, vi bruker Ich for Intel, PCI-grensesnittet.
Dette er koden PCI som er skrevet av VHDL du kan vurdere.Det er nyttig for deg
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
http://members.datafast.net.au/dft0802/
Hva programvaren du bruker for utformingen av PCI-kort?
Hei 7rots51,
Det er noen spørsmål du må tenke på det.
1.Trenger du bare et mål eller en master (med DMA for høyhastighets dataoverføring), hva ønsket hastighet på dataoverføring?
2.Vil du bruke en ASIC eller FPGA med et PCI-Core?
3.Hva er ønsket program?
4.Hvilke komponenter trenger du ved siden av PCI-kontrolleren, for eksempel en UC?
5.Har lyst å gjøre en masse produksjon eller bare noen prototyper?
6.Bør maskinvaren skal brukes i en standard PC med vanlig PCI-grensesnitt, eller vil ha en maskin med CompactPCI-grensesnittet?
Ha det,
cube007
Du må studere PCI Specification først.
Den siste versjon er 3.0, kan du laste den ned fra www.pcisig.org
Hei alle sammen:
Jeg har samme problem.I må bygge et ADC / DAC ISA-kort, og nå prøver jeg å bygge den for PCI.My kortet bruker Interrupt.I vil bruke PCI9052 eller pc87200 0r andre mulige chip.I finner ingen informasjon for PIC9052 (pins, configuration.examples ....). For pc87200 det er seial_INT pin at jeg ikke vet hvor du skal koble deg!Informasjon eller kommentar er verdsatt.
Hilsen
ubtrefkou<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" /><img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="Veldig Glad" border="0" />
