PIC 16LF84A basert CNC engraver ...
F
fever16
Hei alle,
engasjert prøver å gjøre en liten CNC engraver.and søkte mye for enkle circuit.as min engraver er liten Jeg vil bruke steppers fra gamle skrivere.
til sist bestemte jeg meg for å bruke PIC16LF84A basert stepper driver fra turbocnc site (http://www.dakeng.com/u2.html). nedenfor er endret diagram for 3-akse.
mener mens jeg fant en annen design basert på PIC16f84 og ULN2803 (http://eehk.net/archiver/?tid-1249.html)
nå engasjert forvirret som en er bra.
Jeg har NOPPP programmerer å brenne PIC16LF84A.
så gutta kan u guide meg med dette problemet.
hjelp meg pls.i vil være å vente på ditt svar.
takk
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
Jeg er også i ferd med å lage en selv for CNC fresing og boring av PCB.
Men jeg stucked med mekaniske deler av det som svært vanskelig å innhentes.
På 3-akse stepper driver jeg planlegger å bygde Linistepper sjåføren som har microstepping og ser ut til å ha mykere kontroll på stepper motor.
ja sikkert det ser ut som noen god sjåfør.
men engasjert ikke finner det PCB layout for å utvikle circuit.do u har noen eagle filer og heksadesimale koden for bilde (16f84) slik at jeg kan direkte gå for bygging ..
vel jeg har ikke fått noen svar på LINIstepper.
så flere idé for god stepper drivere?
og som en av kretser u tror stand til å ta mer aktuelle (se mitt første innlegg)
Beklager sent svar, jeg fikk hex fil men pcb hv å fremstille på egen hånd.
I hv re-designet i P * otel format, men ikke har nok tid til bygget og teste den.
Pm meg hvis du kan betjene P * otel.
tillegg er det noen bruker endret linicontrol i PICLIST.one av dem er Posix's controller.it bruker PIC16f628 og noen andre PCB-oppsett enn dagens controller.have en titt (han ga eagle oppsettet for enkel utvikling) http://www.piclist.com / techref / io / stepper / linistep / mods.htm
Men jeg har noen tvil i det.
1.he did't oppgitt noen kode for F628
2.does det trenger pause bord (mellom sjåfør og parallellport)?
3.and i nedenfor pic.what er disse tilkoblinger for<img src="http://images.elektroda.net/29_1171163081.JPG" border="0" alt=""/>
Filen leveres også inneholdt koder for 16F628, kontaktene er for Mode og makt valgene.Crystal frekvensen 16MHz.
Ja bruker en avslapnings boksen er neater enn hard-ledninger til parallellporten.
Faktisk alt er forklart i PIClist du nettopp hv å lese alle.
Takk for svar.
Jeg samlet alle opplysninger for å Linistepper (produsert av POSIX). og legger inn det som en pack.have en titt.
koden er lagt ut av forfatteren himself.but Da jeg prøvde å laste den inn til pic programmering det vist meg noen feil.
u sa koden er laget for både f628, f84.that bety uten endringer jeg kan bruke det til F628?
Bla nedover i nedenfor side u'll finne code.so Kan jeg brenne at HEX direkte på chip (f628)?
http://www.piclist.com/techref/io/stepper/linistep/index.htm
Ikke sikker på dette, men i zip-filen jeg postet inneholdt lini_f628.hex som du bør laste inn de programmerer.Det skal ikke være noen endring i h / ware.
nice.i vil gjøre det.
en mer problematisk engasjert vender er med stepper motorer.
Jeg har flere motorer reclaimed fra gamle printers.problem er at jeg ikke har noen spec av dem. (ingenting er skrevet om dem). ta en titt på under bilde og noen ide hvor mye min-max spenning jeg kan mate dem?
http://img408.imageshack.us/img408/9065/dsc00289smalltw8.jpg
http://img176.imageshack.us/img176/3656/dsc00291smallmn4.jpg
Du hv å identifisere om de Unipolar eller Bipolar type.
Unipolar vanligvis hv 5 eller flere ledninger og Bipolar hv bare 4.
Linistepper kan bare kjøre Unipolar type.
Du kan hv mer info fra denne koblingen.
http://www.doc.ic.ac.uk/ ~ IH / doc / stepper /
ru også jobbet med dette prosjektet?
Jeg fant alle ting jeg trenger unntatt bryte ut board.i bety bord mellom parallellport og sjåføren circuit.it vil være helt trygt å gjøre en opto basert bord. (design dyktighet sucks.so om noen en allerede jobbet med den pls Gjør innlegg)
I hv ingen problem med stepper kontrolleren, som jeg sa tidligere I'm stucked med mekaniske deler.
Jeg tenker av ettermontering en mini fresing mc (som X2) vil være en god idé i stedet.
Jeg gjorde noen undersøkelser i det siste, og her er noen interessante lenker
http://www.fromorbit.com/projects/picstep/index.php
http://www.pminmo.com/
takk.
men jeg følte linistepper er enklere å bygget enn picstep og pminmo
finnes ting er også bra.
En ting ABT den linistepper er R1, R2.these to er chocking motstander høyre (for å begrense gjeldende til motoren når vi kjører dem på over volt). men når jeg kjører dem på eksakt spenning gjør jeg virkelig trenger dem?Kan jeg bare loddetråd en wire i stedet for de 2 motstander?
@ dindeds
på hvilke trinn rate ur bruker controller.is det kjører ok eller får hot.and har u gjort noen bryte ut styret for det?
R1
og R2 er for å begrense den nåværende å passe motoren som brukes.Du hv å ta hensyn til motoren fase motstand
og strøm.Shorting denne motstander vil passere ~ 5A gjennom motoren spoler (TIP122 Ic maks). Selv om motoren kan ta det, det transisotrs ikke ville.
Min stepper kjører litt varm uten last (ca 15 min) -
ved hjelp stepper fra en gammel skriver.Jeg ønsker å bruke den med NEMA 23 størrelsen stepper motor når jeg hv budsjettet.
vanligvis motorer fra skrivere ikke hare spec.skrevet om them.so hvor mye motstand / effekten ur bruker.
Alt jeg kan gjøre er å prøve og feile for motstand mot å bli brukt for min motorer. (de r slag store ovenfor pic-Så jeg tror 12V er det beste alternativet).
Høyre, jeg tilbrakte timer selv prøver å finne det ut også.
Så jeg bestemte meg for å bygget en enkel frittstående stepper driver krets, slik at jeg kan teste noen unipolar stepper motor.
Her
er en god en fra Kitsrus som bruker std deler.
Jeg bygde en med PIC kontrollert som hv samme funksjonalitet.
ja det en veldig god idé å bekrefte ABT motoren details.i hadde akkurat samme problemet i min sjel.
og som jeg allerede har pre programmert pic16f84 og ULN2803 Jeg vil gjerne prøve endret dakeng
sin krets.(http://bao625.no-ip.com/cnc2-1.jpg)
og et annet punkt som jeg så i linistepper området, er ABT tuning motoren
Sitat:
Finne maks effektivitet Poenget er ganske enkelt:
* Kontroller at lav effekt er satt til full kraft
* Starte med PSU spenning noen volt høyere enn vurdert motor spenning
* Kjøre motoren på en typisk hastighet
* Bruke en variabel PSU og amp meter;
* Sakte redusere spenning til forsterkerne slippe plutselig
* Spenningen like før forsterkerne høydeforskjell er maks effektivitet (min varme)
