PIC og tastaturet på 10x10.
P
patrick772
Hvordan kan jeg bruke den PIC18F4550 å oppdage tastaturet?noe skjematisk eller eksempel?jeg faktisk bruker en lcd i 4x20.så jeg dunno hvor å løse i / o pin problem.skremmer ikke nok.forslag om å bruke multiplexer?eller demultiplekser.pls hjelpe meg
Bare et forslag:
Bruk Port B & Port D for 8x8 matrise nøkkel (8x8), 64 taster
Bruk Port A.0-A.5 med Port C.0-C.5 for 6x6 matrise tastaturet, 36 taster
Addup til 100 nøkler som kreves av spec 10x10.
Bruk programvare tastaturet modulen leveres av CCS eller matrise nøkkel modul av Jean J. Labrosse 's bok Embedded System Building Blocks for skanning av tastatur.
Det vil være gratis PortC.6 og C.7 for UART og Port E for andre bruksområder.Bruk Seetron serienummer LCD-modul 4x20 for LCD del.
Men tastaturet skanning krever timer interrupt.Mikro vil bli tungt lastet.
-ELLER -
Bruk standard LED og tastaturet grensesnitt chips x2.Jeg kjenner en fra Beijing, og all informasjon på kinesisk!Allikevel er dataarket vedlagt.
-ELLER -
Bytt til PS2 tastatur.
Håper det hjelper litt.
John
Beklager, men du må logge inn for å vise dette vedlegget
for dette tilfellet, hva slags PIC-kontroller bør jeg bruke?er PIC18F4550 nok?
Bare noen 40-pins MCU, vil PIC16F877A gjøre.
Alle disse kan ikke være perfekte løsningen.
Som kan en parallell til serielt grensesnitt også gjøre jobben, men jeg er ikke sikker på om det er ok for en skanning tastaturet ordning.
Vent på flere tilbakemeldinger fra andre eksperter leser dette forumet, kanskje.
John
