PIC16F877a
A
anwar147
hei folkens ..im nytt i microcontroller og fortsatt læring.Jeg har nettopp opprettet min programmerer og programmet bruker CCS C kompilator.Jeg også lært og det var første gang for å gi utgang til den tildelte port.
Spørsmålet mitt er at når og hvordan du bruker PIC til PC grensesnitt ved hjelp av MAX232 chip som kobles til seriell port.
beste svaret ville være rettferdig google
vil du finne tusenvis av eksempler på kretsen
her er liten beskrivelse eller guide
bruke maskinvare UART som er bygd i pic
Denne RC7 & RC6 bør være koblet til Max232
possibley det vil være et eksempel på CCS c compiler
Interface chip eller krets kan skifte RS232 signal til TTL og omvendt.
mest (alt) moderne kontrollerne for RS232 på seriell PC porter (gjort etter 2000) vil automatisk bytte til 5 V
så max 232
isnt trengs egentlig ..bare buffer diodes 1n4148 ....på rx tx og RTS CTS ...
ok.nice guys, men hvis im skal koble MAX232 hardware, som faktisk kommer til å skje, trenger jeg en eller annen programvare, og hva formålet deretter
<img src="images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Nøytral" border="0" />
Du trenger ikke programvare i MAX232, lese innlegget i funnynypd hva MAX232 gjøre
Google er full f schematics viser hvordan du kobler dem.
en ting til, faktisk er jeg kontrollere mine 7.5 grader per trinn stepper motor, minimum forsinkelse hvert skritt som jeg gjorde er 0,03 sekunder, under enn at motoren wont flytte, for en stepper motor, hvor høyt RPM kan gå, og også im bruker ULN2003 chip for motoren driver
Det er et minimum responstiden fra driveren krets og motor spiral.Sjekk datablad av disse enhetene.
