Pic18f4550 datablad hjelp?
I
Ivan-Holm
Hei jeg er ny begynnelse i Pic (microchip) så kan du forklare det med sympatiske ord. bra, men jeg leste dataarket pic18f4550 og lese minne. "PIC18 microcontrollers gjennomføre en 21-bit program counter som er i stand ta en 2-Mbyte program minne tilgang til en beliggenhet mellom den øvre grensen for fysisk implementert minne og 2-Mbyte adresse vil returnere alle '0 's (a NOP instruksjon). "men hva mener de med 2 Mbyte kan se at Micro-prosessor er bare 256 bytes EEPROM.
Hei, First off, kanskje 4550 USB chip er ikke det letteste å starte med. USB er ikke en nybegynner prosjekt og det er behov for C uansett. Kanskje se på noe som de 4520 som er nesten det samme, men mindre komplikasjoner av USB. Flisen inneholder tre typer minne - det viktigste som blir On Chip (Flash) Program Memory, andre RAM for Bruker og System Data og tredje EEPROM som brukes til å lagre Brukere data når strømmen er slått av. Den adressering metoden, i dette tilfellet 21 bits, kan ta opp til 2 mb, slik at eventuelle fremtidige chips med større Program Memory kan direclty adressert. I 4550 chip har nettopp 32k av Flash Program Memory for programkode. Hvis når du skriver koden du utilsiktet adresse et sted over sin fysiske adresse 32K da den resulterende undervisningen vil bare tilbake 00 - med andre ord vil det bare ingnore feil instuction adressen.
