pip tone sender via PC modem
B
bunalmis
Jeg kaller noe telefonnummer ved hjelp ATDT kommandoen.
Telefon ringen begynne å jobbe dette er ikke problemet
Jeg ønsker å sende 3 ulike pip lyd (eller 3 forskjellige lyd)
til telefon.
hvordan?
Jeg vil bare bruker PC og PC-modem.
Først modemet må støtte talekommando (V.253, IS-101)
Deretter bruker AT VTS sende stemme toner (DTMF og / eller dual tone med varighet utvalg)
Eller bruk AT VTX til avspilling en stemme (PCM, ADPCM, lineær, uLaw, Arvesen
På denne måten vil være behov for flere kommandoer ( VSM, VLS, VPR ... og <DLE> skjermet koder).
Selvfølgelig ikke glem mestertjeneren kommandoen: AT FCLASS = 8 (velg stemme modus).
FYR
hei!og er det mulig å motta / dekode noen DTMF med en stemme modem også?: puppydogeyes:
Takk Yager,
Kan du skrive svært simle koden for dette formål, og kan du
innlegg i denne gruppa?(Programmeringsspråk ikke importand)
... eller bedre legge inn en lenke til noen gode stemme modem kommandoer / koder arbeid på nettet.takk.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Smil" border="0" />
AT Command Set: å bruke den beste søkemotoren i verden - Google, finner du mer og mer.
Hvis du er så lat, prøv denne: http://www.bestdata.com/tech/56SF-92_56SX-92_CommandReference.pdf
For å sende toner via stemme modem: Prøv disse ved eventuelle RS-232-konsollen:Code:
DTE.Tx DCE.Tx
AT FCLASS = 8 OK
AT VLS = 4 OK
AT VTS = 0 OK
